变频器论坛
回帖:22个,阅读:5479 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/26 16:30:39
恒压控制系统的设计:压力设定信号和压力反馈信号输入可编程控制器后,经可编程控制器内部控制程序的PID计算,输出给变频器一个转速控制信号。
变频器的输出频率则稳定在设定的数值上。而当压力降低时!传感器将这一信号送入可编程控制器内调节器经过计算后,送出一个增大压力的信号,使变频器输出频率上升,电机转速提高,压力上升。
电气控制系统原理图,电气控制系统原理图包括主电路和控制电路。
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/26 16:33:31
当设备开始工作时,先起动变频控制的电机,使变频器在较小负载下启动,然后再启动工频控制的电机。工频控制电机和变频控制电机转换程序如下:
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2009/8/26 17:15:44
有点不明白的是为什么中间还要通过接触器来控制马达呢``
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/26 17:38:08
好像变频器与电机间不能接接触器。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/26 18:46:53
太有才了,KM2干什么用的?
911
yonggan18
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/8/26 23:23:17
是不是工频与变频切换呀
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2009/8/27 8:19:00
变频器与电机间可以用接触器,但在变频器有输出时必须保证接触器是闭合的;
楼上的图带有工频切换,如在变频器故障时,可以切换到工频下;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/27 8:42:39
我觉得FR应该连接在KM3的下端,不应该装在KM2的下端。
rocky
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/8/27 9:14:29
FR当然要接KM2的下端了,主要是保护电机用的.
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/27 9:35:36
以下是引用wj20128在2009-8-27 9:14:29的发言:
FR当然是用来保护电机的,我的意思是说变频器本身就具备电流限制的功能。这里的FR主要是为旁路时提供保护的。
[此贴子已经被作者于2009-8-27 9:36:56编辑过]
rocky
93.6006
