传感器论坛
回帖:18个,阅读:2568 [上一页] [1] [2] [下一页]
求一种传感器
1235
dogleedd
文章数:19
历史总积分:1235
发表于:2009/8/1 7:04:56
现需要一种能够相互感知的传感器,如两个器件分别装在两个移动的物体上,当两个物体相互接近到一定的距离时能够发出信号,不能是什么对射的光电或超声波类的,是否有这种一个传感器发射全向无线电波,超声波或雷达波类的信号,这个信号可以调节范围,比如只能覆盖到5米的范围内,另外一个传感器接收对应的信号,一旦接收到对应的信号就能感应到并输出一个信号,由于两个物体的接近方向是任意的所以不能用那种对射或反射内的传感器。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/1 8:35:55
密切关注
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7565
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:161
历史总积分:7565
发表于:2009/8/1 9:14:27
你这个就不能叫传感器了,有测距,信号处理,无线收发,这些组到一起应该是一台智能控制器了,能说一下具体要求吗,
 心底无私天地宽
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/1 15:46:52
应该是一台多功能控制器
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2009/8/4 21:28:49
"所以不能用那种对射或反射内的传感器"
那就是不让说话了,你用同位素跟踪一定行了
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/5 20:55:40
没见过,应该是无线信号的吧,同一个频率
说说
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/15 21:33:52
去基恩士官网看看
24118
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:557
历史总积分:24118
发表于:2009/9/16 10:25:12
这个问题有意思,等答案
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2009/10/5 13:38:47
无线话筒/调频收音机
调整灵敏度
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/10/7 14:30:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
