变频器论坛
回帖:30个,阅读:12943 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1769
lin2feng
文章数:269
历史总积分:1769
发表于:2009/7/27 20:39:02
时下,天气一天热过一天。要是上班不开空调,简直没法工作。
电视、网络、乃至公交站牌到处可见变频空调的广告,似乎不买变频空调就不时髦一样。
可听业内朋友说变频不一定节能,那么这些变频空调又是否省电呢?
希望行内的人士指点一下,以作日后参考。在此先谢谢了!
专营苹果IPHONE 4/4S/5、三星手机,一手货源,绝对行货,物美价更廉!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/7/27 21:20:31
变频空调肯定能省电!但是是有条件的?能节省的电能也是非常有限的!用放大镜才能看到?
普通空调是间断工作的!即控制到温度停机,温度上升到一定时启动。启动时的启动电流比较大!如果你的房间需要控制在26度,需要制冷量为100,空调如果只能提供95的制冷量,那么你的空调就是不停的工作也达不到要求!!所以要选用制冷量为120-150的空调才可以。对于变频空调也是一样的!所谓省电主要就是节省了那个普通空调的启动电流!但是从性价比上来看,能省下来的费用需要几年才能收回来。如果出现问题需要修理!那你可能就要陪了??仅供参考!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/27 22:13:28
针对楼上的发言封精,这主要是基于这个发言,能采用通俗的语言,基本准确的描述了普通空调与变频空调的工作状态区别。
说得很好,普通的空调,采用的是间歇工作模式,所以屋内的温度是有波动的,而采用变频空调,空调的工作是连续模式,室内的温度基本是恒定温度的。这里的节能是次要的,调节的效果是明显区别的,特别是老年人,对温度的变化相对敏感,室内的温度能保持恒定会感觉很舒适。
我是你的朋友
906
22515
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/7/27 23:21:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/7/28 1:30:21
当你在一天中第一次开启空调的时候,它能迅速以较高频率运转使房间的温度快速达到设定的温度
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/7/28 8:22:31
顶楼的好像是专业作空调的,看来真的没有必要用变频空调了。不经济呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/7/28 9:20:38
估计是做变频器的吧!
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2009/7/28 9:31:53
呵呵;
这个还与安装的房间、使用的情况有关系;
1769
lin2feng
文章数:269
历史总积分:1769
发表于:2009/7/28 10:10:24
谢谢各位!
尤其是“到处看看”,以后选购空调的时候俺就好判断了,争取不被商家忽悠。呵呵
29493
goldage
文章数:16296
年度积分:1011
历史总积分:29493
发表于:2009/7/28 14:42:10
省电不省钱。长时间用的就好。一天开不了几个钟的就要考虑好
109.2007
