变频器论坛
回帖:19个,阅读:9422 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/15 20:22:29
如图示,上述两个电路比较有什么不同点?
提示:他们都是开关电路,但是开关特性有什么不同,哪个电路的频率响应更高呢?在相同的电阻参数下。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/15 20:32:28
为什么要发这个主题呢?很简单、很粗造的电子学呀。^_^
就是这么个电路,困扰了我1天的时间呢。他是一个脉冲信号接收器的前置电路,后面是光耦隔离,送入单片机处理来自脉冲编码器的转速信号。由于这个设备是德国原装的旧设备,它用的编码器是5000脉冲/周,最高转速的频率接近100K,我的这个电路在输入50K以前还可以,超过50K以后,脉冲就不是方波了,搞不定。
最后采用了加入R3(如图示),达到了目的。感觉有很惬意。简单的东西,也要讲些原理呀。要知其然还要知其所以然呀。^_^
我是你的朋友
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/7/15 21:01:56
R3好像是发射结残余电荷的释放电阻,可以在无脉冲信号时加速释放电荷,否则输出端的波形下降会倾斜比较严重,高频时甚至不能分离开。这个电阻至关重要。频率越高其阻值越小
发射结就相当一个电容在储电荷约0.7V
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/15 23:39:50
楼上分析得很好。谢谢!
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/17 20:10:51
这种帖子真的是很有学习性啊,支持
说说
1035
sjm2005
文章数:21
历史总积分:1035
发表于:2009/7/21 7:34:07
學習了,謝謝樓主。好東西。
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2009/7/23 15:52:36
路过学习了
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1361
jinsanlong
文章数:172
历史总积分:1361
发表于:2009/7/23 22:03:26
好东东
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/7/29 17:14:39
以下是引用kdrjl在2009-7-15 20:22:29的发言:
如图示,上述两个电路比较有什么不同点?
输出的波形好象不对哟!
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2009/7/29 19:30:36
呵呵,改一下,就容易看了。
93.6006
