电脑编程
回帖:19个,阅读:10591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1992
芦苇 管理员
文章数:169
年度积分:71
历史总积分:1992
发表于:2004/8/16 8:58:00
Visual C++与Delphi/C++Builder之比较
作者:紫云英
JasonCrazy@sina.com http://jacafe.webprovider.com
如果有什么看法,请大家在在线讨论中进行讨论。
写给站长的话
“Visual C++与Delphi/C++Builder之比较”这个话题也许有些无聊,但既然网上有那么多的人在争论这个话题,也许这样一篇文字也不是全无价值。我觉得你的网站”学术气氛“比较浓,新开的聊天室里人们也比较友好。(也许因为大家都为了同一个目标走到一起吧。^_^)我就把这篇可能有争议的东东发给你了。本文欢迎讨论,也欢迎批评,从语言到内容。
  经常看见有朋友在CSDN等论坛发帖子问Visual C++和C++Builder这两个重量级开发工具孰优孰劣(更多的是问Visual C++与Delphi孰优孰劣)。本文就试图从技术水平、易用性、稳定性、发展前景等对它们进行比较分析。
  由于Delphi与C++Builder同为Inprise公司产品,共享集成开发界面(IDE),而且使用同一套VCL框架(这一点最关键),它们带的调试器、PVCS/TeamSource团队开发支持、数据库引擎及企业版中集成的其它高级功能等都是相同的,所以本文将其与C++Builder归入“同一阵线”。我在网上见到一些Delphi程序员认为C++Builder与VC比较接近,这是个误解。事实上,Delphi和C++Builder除了使用的语言不同,其余几乎都相同。为了避免话题转移到C++语言与Object Pascal语言(即Delphi所用的语言)的比较,下文主要对比分析Visual C++与C++Builder。
  首先,从它们的应用程序框架(Application Frame,有时也称为对象框架)进行比较。Visual C++采用的框架是MFC。MFC不仅仅是人们通常理解的一个类库。(同样,Delphi和C++Builder使用的VCL的概念也不仅仅是一个控件库。)你如果选择了MFC,也就选择了一种程序结构,一种编程风格。MFC早在Windows 3.x的时代就出现了,那时的Visual C++还是16位的。经过这些年的不断补充和完善,MFC已经十分成熟。但由于原型出现得比较早,MFC相比于VCL落后了一个时代。尽管微软对MFC的更新没有停止,我也经常读到持“只要Windows不过时,MFC就不会过时”之类观点的文章,但就象Inprise(原Borland)的OWL框架的淡出一样,MFC的淡出也是早晚的事。如果MFC青春永驻,微软的开发人员也不会“私自”开发出基于ATL的WTL呀。当然,WTL的地位不能和MFC比,它并不是微软官方支持的框架,封装的功能也相当有限。但至少也反衬出了MFC存在的不足。
  我以为,最能体现一个应用程序框架的先进性的是它的委托模型,即对Windows消息的封装机制。(对Windows API的封装就不用说了吧。大同小异,也没什么技术含量。如果高兴,你也可以自己写一个类库来封装。但对Windows消息驱动机制的封装就不是那么容易的了。)最自然的封装方式是采用虚成员函数。如果要响应某个消息就重载相应的虚函数。但出乎我的意料,MFC采用的是“古老”的宏定义方法。用宏定义方法的好处是省去了虚函数VTable的系统开销。(由于Windows的消息种类很多,开销不算太小。)不过带来的缺点就是映射不太直观。好在较新版本VC带的ClassWizard可以自动生成消息映射代码,使用起来还是比较方便的。但和VCL的委托模型相比,MFC的映射方法就显得太落后了。而C++Builder对C++语言进行了扩展,以便引入组件、事件处理、属性等新特性。由于功夫做在编译器级,生成的源代码就显得十分简洁。但是由于扩展的非标准特性,使用VCL的C++Builder的源代码无法被其它编译器编译。而MFC的功夫做在源代码级,虽然消息映射代码较为复杂且不直观,但兼容性非常好。只要你有MFC库的源代码(随VC企业版的光盘提供),你的MFC程序理论上用任何符合ANSI标准的编译器均可编译通过。C++Builder 3以上版本可以原封不动直接编译Visual C++程序,很多人认为这是C++Builder的兼容性好,实际上很大程度应归功于MFC的兼容性好。微软辛辛苦苦用标准方法写MFC,却为对手制造了方便。不知他们作何感想?而因为C++Builder对语言作了扩展,VC不能编译C++Builder的程序。看来在这方面VC要输给C++Builder了。而且VCL所支持的组件、属性等都是MFC所缺乏的特性。虽然VC也能支持组件,但要通过AppWizard先生成一个“包裹”类(wrapper),不如VCL来得简洁。有很多人使用C++Builder就是冲着控件板上那一大堆组件来的,VC虽然能使用的组件也很多(也许不比C++Builder少),但由于不方便而对RAD程序员没有吸引力。
  C++Builder的VCL比Visual C++的MFC先进的另一个特性是异常处理。但令人啼笑皆非的是,它的异常处理代码有bug,有时会无端抛出异常。不知道在最新的版本中有没有改正了。而VC的框架MFC也不是一无是处。经历了那么多年的发展和完善,MFC功能非常全面,而且十分稳定,bug很少。其中你可能遇到的bug更少。而且有第三方的专门工具帮助你避开这些bug。如此规模的一个类库,能做到这一点不容易。不要小看了这一点,很多专业程序员就是为这个选择VC的。而C++Builder的VCL的bug就相对较多了,而且有些它自己带的示例程序都有错误。看来Inprise还有很长的路要走。
  再从它们的易用性比较。VC有ClassWizard、SourceBrowser等一系列工具,还附带Visual SourceSafe、Visual Modeler等强大的工具,易用性非常好。(VC自带建模工具Visual Modeler,也许说明了它才是工程级的开发平台,与C++Builder的定位不同。)它所带的MSDN这部“开发者的百科全书”更是让你“没有找不到的,只有想不到的”。而且它的AutoComplete之类小功能也比C++Builder要体贴。C++Builder的新版本虽然也提供了这一功能,但它的提示要等好几秒才出来,有时你不经意间把鼠标停在某一处,也要等硬盘响好几秒,这可是在566Mhz的赛扬II上呀。不要笑我琐碎,有时一个开发工具的成熟和易用,就是从这些小地方体现出来的。C++Builder作为RAD工具,理应强调易用性。但与VC相比还显出不成熟。这是不应该的。
  再来看看它们的可移植性。Inprise正在开发C++Builder和Delphi的Linux版本,代号为Kylix。也许通过Kylix,用VCL构架编写的Windows程序向Linux移植成为可能。但这只是可能。因为在目前Inprise的兼容性工作做得并不好。C++Builder可以编译VC程序还要多谢微软使用标准方法写MFC,而它自己各个版本之间兼容性却不太好。低版本的C++Builder不能使用高版本的VCL组件(这还别去说它),而高版本的C++Builder竟然不能使用低版本的VCL组件。真是岂有此理,我很少看见软件有不向下兼容的。如果Windows 98不能运行95的程序,Windows 95不能运行3.x的程序,Win 3.x不能运行DOS程序,你还会用Windows吗?如果不是C++Builder的其它某些方面太出色,光是这个向下不兼容就足以让我抛弃它。而且虽说通过捆绑编译器,C++Builder可以编译Delphi的Object Pascal代码,但C++Builder仍不能使用为Delphi开发的VCL组件。所以一个组件有for D1/D2/D3/D4/D5/C1/C3/C4/C5这些不同版本是常有的事,而且随着C++Builder版本的升级可能还会增加。希望Inprise能先解决同门兄弟的兼容性问题。而微软的VC就没有这类问题。MFC1.0的程序也可以毫无障碍地在VC6.0下编译通过。
  再来看看它们的前景吧。实际上,技术的进步在很多时候是此消彼长的。当初Borland的Turbo C和Borland C++几乎是唯一的选择。微软的Quick C(现在还有人知道这个产品吗?)和Microsoft C/C++从来也没有成为过主流。但Borland C++又流行了多少年呢?不久就被新崛起的Microsoft Visual C/C++压下去了。现在的C++Builder又有后来居上的态势,如果稳定性再提高一些,bug再少一些,有希望成为主流。但Inprise的总体实力不及微软,这也是无可争议的。从C++Builder 5的Release Notes中的Known Issues部分,以及它们的帮助文档的规模和质量都可以看出。(哪个同类产品的帮助文档能和MSDN比呢?)Inprise公司应从Netscape吸取教训,不要让C++Builder成为第二个Netscape Communicator。(Communicator也是一度技术领先,甚至曾占据了大部分的浏览器市场,但似乎后劲不足,而且 6.0 PR1、2中bug多多,现在被IE压得抬不起头。)C++Builder是Inprise的旗舰产品之一,前景应当还是比较乐观的,而且Inprise已经在向Linux进军了,而微软还迟迟没有动作,难道非要到Linux成燎原之势(或许已经成燎原之势了)才会奋起占领这个新兴市场?似乎他们对Linux的态度与几年前对互联网的兴起的反应迟缓有些相似。但后来......唉,真希望Inprise不要步Netscape的后尘。C++Builder是一个很有前途的开发工具。遗憾的是,Inprise公司Delphi的创始人已经跳槽到微软去主持Visual J++项目了。但愿对Inprise冲击不会太大。微软的Visual C++的前景又怎样呢?Visual Studio 7.0不久就要推出了。不知能不能在保持稳定性的同时在技术的先进性上赶上C++Builder。另外,这一版本将加强网络开发的特性。看来微软虽然被判解体,开发实力可是一点没打折扣。
  就技术(主要指应用框架)来说,C++Builder目前领先于Visual C++。但多多少少的不尽人意之处让我对Inprise“想说爱你不容易”。而VC尽管发展到今日已十分完善,但MFC框架已是明日黄花了。如果不使用MFC,目前又没有合适的替代品。WFC是支持组件、属性和事件的,但那是Visual J++里边用的;ATL也很先进,但是用来进行COM/ActiveX开发的;基于ATL的WTL也不错,可惜是非官方作品,也未必比VCL先进。微软最近提出了C#(读作C Sharp)语言方案,但那属于和Java同一类的东西。看来是金无足赤啊。根据你的需要做选择吧。实际上Visual C++和C++Builder也不是单单竞争关系。它们在许多领域并不重叠,甚至是互补的。到底怎样取舍,要根据你的项目特性决定。如果你开发系统底层的东西,需要极好的兼容性和稳定性,选Visual C++吧。你可以只调用Windows的各种API,不用MFC。如果你写传统的Windows桌面应用程序,Visual C++的MFC框架是“正统”的选择。如果你为企业开发数据库、信息管理系统等高层应用(“高层”是相对于“低层/底层”而言的,不是说技术高级或低级。)而且有比较紧的期限限制,选C++Builder比较好。如果你用的语言是Object Pascal,Delphi是唯一的选择(如果GNU Pascal等免费编译器不考虑的话)。如果你原先用Delphi(Object Pascal语言),现在想改学C++,应当先用C++Builder。熟悉的界面和相同的框架会让你的转轨事半功倍。
  另外,虽说MFC已显落后,但不是说它不值得学。事实上,不学MFC就等于没学VC。利用MFC框架开发程序仍然是目前开发桌面应用的主流模式,而且还会保持相当长的时间。即使你不使用MFC框架,花点时间学习一下MFC的封装机制对你熟悉C++的OOP机制和Windows底层功能也是很有好处的。
  以上意见仅供参考。
[此贴子已经被作者于2004-8-16 9:01:35编辑过]
人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙拿起武器来才能毁灭;一口气、一滴水就足以致他死命了。然而,纵使宇宙毁灭了他,人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多;因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的优势,而宇宙对此却是一无所知的。
1501
e狼
文章数:172
历史总积分:1501
发表于:2004/8/16 20:07:00
顶一下吧
小的时候有人问]世界上的动物有两种,吃草的羊和吃羊的狼,你选择那种?”
     我不加思索地选择了狼,以为食物链的上层就可以优雅而尊贵地活着。
     后来,我终于懂得:
     懂得了羊是每天都有草吃的,但狼却是饿着的时候总比吃饱的时候多得多;
     懂得了羊只要不是跑得最慢,就可以不被狼吃,而狼却要跑得最快才可以有羊吃;
     懂得了羊可以选择自己喜欢的草场去过自由自在自己的生活,只要那里没有狼,而狼却只能选择羊所喜欢的草场去过不自由不自在不自己的生活,仅仅因为那里有羊。
     如果有来生,我还会选择狼吗?
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/8/20 11:18:00
頂,
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/8/20 11:29:00
一直以來BORLAND(Inprise又恢復了當年的名字了)都是微軟的挖牆對象,
這幾年BORLAND的幾員大將"Blake Stone"borland CTO,"Roger Barney"borland CAO,等相繼離去,真提BORLAND擔心.
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/8/26 14:04:00
我也顶一下!
E-Mail:mike.chen@163.com
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/9/21 10:04:00
这么好的帖子
最恶心的就是日本
1353
zhangyl
文章数:159
历史总积分:1353
发表于:2004/10/12 11:54:00
受益匪浅,顶一下。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/10/12 13:47:00
好象很对哦
我不懂C++的,可是,看了别人做的C++Builder,很容易懂,而且很快可以修改它
1060
RZZQ8720
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2004/10/20 22:21:00
哈哈, 我支持用C++Builder ,BCB和VC我都用过,现在还是觉得BCB比VC简洁和使用。正如楼上兄弟所说,很容易懂。我们单位的测控系统原来有VC 、CVI 等,现在全部改造为Borland C++ Builder 了。
    顺便说一下,起码BCB 的集成开发环境和界面用起来和看起来比 VC 好多了!!!!
1016
nanhe
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2005/4/4 22:14:00
说的不错,有道理,我正在学BCB
1187.5494
