变频器论坛
回帖:25个,阅读:26504 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
929
xyhops
文章数:7
历史总积分:929
发表于:2004/7/26 11:37:00
请问用变频器做张力控制,知道线速度和电机转速可以计算卷径吗?
920
automan
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2004/7/26 12:12:00
绝对可以,但是必须同时有另处一个辊来配合
公式: V1=V2
         V1=W1R1 V2=W2R2 (w:角速度,R:半径)
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/7/26 13:07:00
变频器里面一般都有张力控制这个功能,有了线速度和电机转速,再加上辊径、减速比就可以了。
活着,前进的最大动力.
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2004/7/31 10:39:00
大家知道安绑信吗?也是做变频器的,您所说的这个张力不太明白,能解释下吗?THANG
2787
agui
文章数:671
历史总积分:2787
发表于:2004/8/1 14:42:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?ID=19567
你可以查看我的一个贴,里面有介绍!也有图纸!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-1 14:43:46编辑过]
957
whjuli
文章数:18
历史总积分:957
发表于:2004/9/9 11:45:00
公式很简单,但性能要求高的话,就有很多技巧了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/9 13:22:00
那是那是。
1011
huichuanlgw
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2004/9/12 11:21:00
做张力控制的首要条件是变频器必须是矢量控制变频器,这样才能控制输出扭矩,T=F*R  一般的V/F控制变频器是没法控制转矩的。另外张力控制必须有惯量补偿来克服加减速过程张力的波动。
1020
solin
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2004/10/30 19:59:00
请问楼上的哥哥: 惯量补偿 怎么实现呢??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/30 21:56:00
以下是引用solin在2004-10-30 19:59:00的发言:
问得好。惯性补偿主要是针对相对平缓变化传动系统的加速度场合使用的。针对追求瞬态控制的场合,这个功能不要使用。
实现惯性补偿其实很容易,就是在转速调节器的输出,电流调节器的输入,附加一个与传动系统加速度有关的分量,叠加主通道的输入,就可以了。
这个与加速度有关的分量,一般采用装置内部的转速信号,然后作微分运算,再乘以一个系数即可。在西门子的交直流传动装置里,加速度、惯性补偿是作为一个功能模块,由用户决定用还是不用。在做装置对电机的识别时,即可使能或者禁止她。一般使能了这个惯性补偿功能以后,系统不论是怎么突加给定,电机的转速变化都会很平滑,没有强烈的机械或电冲击。然而,我却发觉很多人忽略了这个功能(当然有意识的禁止她是另一回事)。
其他品牌的装置,我就不太熟悉了,但是这个惯性补偿的功能应该还是可以建立使用的。我指的是工程型的装置。通用装置不会开放很多,所以这个功能是装置内部自有的,用户不可更改。
我是你的朋友
124.8008
