机电一体化
回帖:102个,阅读:14537 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
20835
aaxin2008
文章数:5176
年度积分:643
历史总积分:20835
发表于:2009/4/14 14:31:26
厂子有台设备,按开关的话接触器没反应,按接触器上的那个,却能吸上?
不知问题出在何处?
顺道请大家讲一下pp54h,这个继电器应该不会有问题吧?
 一花一世界,一佛一如来
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/14 15:00:20
检查你接触器线圈的电压。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
936
盛夏凉风
文章数:13
历史总积分:936
发表于:2009/4/14 15:47:20
线圈 电压  控制线路?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/14 16:34:39
直接按接触器能吸上,按按钮不行那就是按钮的问题
换个按钮试试,另外看看线圈电压是否匹配
380V线圈的接触器如果接在220V的控制线路中也是你所说的这个问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/4/14 19:09:37
我像是线圈的电压不对四楼的说法是对的顶一下
1118
huiming6969
文章数:32
历史总积分:1118
发表于:2009/4/14 19:29:41
哦,线圈的问题
928
求经人
文章数:11
历史总积分:928
发表于:2009/4/14 19:45:33
是不是触头有异物啊,有异物的话不能吸合还有异响。没有的话就是线圈的问题
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2009/4/14 20:24:27
应该是按钮坏了.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/14 20:43:12
用万用表测量一下不就清楚了吗??
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/4/14 20:52:20
我遇到过,是启动按钮不好用了
93.6006
