变频器论坛
回帖:23个,阅读:5981 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 10:09:34
我单位打算用英威腾变频器改造一台回转炉,电动机功率185kw,4极,380v,电流337A电动机运行工况见以下链接(以前的求助贴)
该电动机原来用施耐德ATV71 200kw变频器驱动,但多次反复发生故障至今未修好,现公司决定弃用ATV71变频器,原安装单位建议改用英威腾变频器(因安装单位去年帮我们上了一台英威腾CHF系列500kw的变频器,驱动450kw的电动机带水泵,使用至今还不错,价格也公道)
安装单位初步选用CHF系列220kw的变频器替代,本人建议用CHE系列开环矢量运行,但安装单位认为无必要,我们的领导也听安装单位的。请问各位特别是英威腾的工程师,该电动机负载选用CHF 系列是否可行,改用CHE系列220kw是否更好,两者差价大概多少?因该变频器是安装单位免费帮我们更换的,他们会不会对价格比较在意.如果有必要我们会补差价。http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2009011022002400001
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 10:14:18
CHF系列:V/F控制变频器
一、优化的V/F控制
CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
[此贴子已经被作者于2009-4-13 19:30:34编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 10:16:18
CHE系列:开环型矢量变频器
一、真正的矢量控制
CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、经济型结构
CH E系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
三、主要技术参数
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)
7、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
[此贴子已经被作者于2009-4-13 19:31:41编辑过]
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/12 10:42:34
185kw的回转炉电动机与450kw的水泵电动机是有很大差别的,水泵能用的变频器回转炉不一定能保证不出故障.所以必须先找出施耐德ATV71 200kw变频器故障的原因再考虑是修理替换还是改品牌.否则再出现同样故障的话你准备再换什么品牌的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/12 13:05:45
嘿嘿,感觉楼主不像是用户,倒像是应为疼的托。为什么呀?看看他的表述,全面的介绍应为疼的广告,对自己的技术指标和现场的技术需求却只字不提。而且...
其实对于一个现场应用,主要关注的应该是技术需求和技术功能,有了这些元素,再去找适应这些技术条件的装置。至于品牌绝对不是主要的。
楼上点评甚好!完全同意。其实商业广告在技术论坛里所以被唾弃,其主要原因就是没有任何技术含量的忽悠。现在网络的流行语用一个字就概括了他们:托。^_^
我是你的朋友
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 13:06:33
ATV71维修历程:
1、安装后使用13天就在运行中跳空开,跳闸前运行电流不超过250A,查IGBT炸毁3个。
2、施耐德厂家拉回去维修一个多月,再次投入使用正常。
3、临近到过保修期不到一个月(保修期一年),变频器再次在运行中跳空开,IGBT炸毁2个,触发板烧毁一块,厂家现场维修3天后重新投入使用。
4、去年6月,因工艺原因,电机正常停车,变频器带电待机,16小时重新变频启动电机,报电机短路故障,减低负荷后依然不能启动,因生产急需故改工频启动正常。
5、后面在低负荷时又试过几次变频启动,同样报故障,先后又炸毁IBGT4个,触发板烧毁3块,电源板烧毁一块,电子电流互感器烧毁3个,期间还送到武汉维修。装好试机有异味查主控板烧毁,IBGT又烧毁2个,触发板烧毁2块至今未维修好。
6、代理商认为已没有维修价值,且认为ATV71系列质量不太好,故和我单位协商免费更换一台英威腾CHF系列的变频器。
7、该变频器所驱动的电机完全不需要调速,只求在满负荷因工艺机械或停电停车后能马上启动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/12 13:20:47
有一个疑问,施耐德的装置如此脆弱,那施耐德的产品还能在市场中立足吗?这个品牌还能存在吗?
炸机必定有炸机的原因。不分析和确定炸机的起因,换品牌解决不了问题。一个品牌能够在市场中确立,说明它必有存在的道理。就像汽车,一般的品牌出现撞车事故会死人的,宝马、奔驰、沃尔沃出了车祸,就不死人吗?也照样车毁人亡的。所以这样比喻,是说明一个道理,任何的产品都会发生故障,但是故障的起因一定要明确,只有这样,才能正确的作出处理决定,才能正确的解决问题。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/12 13:26:09
如果现场需求真的如楼主所介绍的:“该变频器所驱动的电机完全不需要调速,只求在满负荷因工艺机械或停电停车后能马上启动。”那还用变频器做什么?搞个软起动器足矣。估计用户再次被别人忽悠了。
我是你的朋友
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 16:14:28
软启动根本不够力,同样类型的负载我们试过,具体情况是这样的:
我们另一台250kw的回转炉,原来设计是AB公司的软启动,电机额定电流460A,运行电流约360A,当电机突然停止后(如外电限电,打雷,回转炉机械故障,工艺要求等),16小时以内软启动不够力启动,软启动的初始转矩,启动时间等参数,甚至直接启动我们都反复试过,回转炉转动了约60度的就不动了,电机堵转,我们的变压器容量是800kva两台并列运行,并已调到III档。
遇到这种情况只有用一台15kw的电机通过减速机与大电机同轴相连,低速把炉内物料慢慢拉出,期间还要把回转炉3MPa的压力泄掉,并让炉温慢慢由250℃降至100℃左右,需时大约16小时,拉出来的物料有二十多吨全变废料,并严重影响后续生产。
[此贴子已经被作者于2009-4-12 16:24:03编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 16:22:33
后来我们上了一台施耐德ATV68系列的变频器,变频器功率315kw,改完后启动非常顺利,即使变压器我们调回II档,回转炉都可以在任何情况下停机,实现满负载启动,甚至超负载启动,与耽误16小时生产及产生二十多吨的废料相比,还是非常值得。
46.8003
