机电一体化
回帖:125个,阅读:45613 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 17:08:00
今天在这开一个对机电设计和维修是遇到一些问题的讨论贴,请各位机电网友在这里说说,让大家分享一下经验。有精华回贴可以加10~15分。
如:一个问题是怎么出现的,又是怎么解决的。要求有始有终。
       在刚学修液压机器的时候,有一台液压弯管机是从台湾来的,这台机在台湾就坏了,没有修好,拉到深圳以后就放在车间里一直不能用。主要故障就是没力,后来又来了个油压专家也修了好几天,还是不行,于是这台机就放在那里了。我也就没事的时候就去弄一弄。因为是刚学不久,只懂一点点,于是把先换油泵--不行,换溢流阀--不行,换顺序阀--不行。把想到要换的东西都换了还是不行,所有油缸折开清洗--不行。所有阀清洗--不行。几乎没办法了。
   由于修这台机,我买了几本液压书,也就学会了看油路图,然后把这台机的油路画了下来仔细研究,但是都没有发现问题点。
   如此搞了差不多半年。一天又画这个油路图,把其中一个阀因为笔误画错了,把一个O型阀符号画成了M型。这时突然来了个灵感,会不会就是这个问题呢?于是赶快去把那几个相关的阀全部折下来检查。总共有六个,查到其中一个还真有一个是不一样的,一个M型阀。就是这个阀把所有的压力卸掉了,所以这台机永远没有压力。问题终于解决,公司在那个时候奖了 1000元。当时比我一个月工资还多。
  故障解释:这个阀在台湾被台湾的维修工在维修时把O型阀换成了M型阀,而在换阀后没把阀的铭牌换掉。
  在液压滑阀里面,O型阀可以和所有的阀组装,能多个并联。M型阀在一个油路中只可以装一个,不可以和其它阀并联安装。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 19:32:00
我来一个修真空计的
我们公司一台真空钎焊炉上的真空计出问题了,这是个复合真空计,上面用一个面板指示两个传感器的值,直。一个是真空电阻规,在低真空度时显示,一个是真空电离规,在高真空度时显示,两个值应该是自动切换的。
有一天有故障了,示值来回的跳变,跟厂家联系了,发回厂家维修。结果厂家说没有检测出我们说的问题,可能是接头松了,换了接头。结果回来我们一测,还是出现老问题。
这回我也想了一招,就是先把真空计上的所有接头都拔下了,再一个一个接上看。结果发现接上电离规的接线后,真空计的显示就又出问题。我又把这个情况电话告诉厂家,又把真空计重发回厂家。
最后厂家说是一个高压模块坏了,重新换了一个,发回来后,我们一试,这回才好用。
我想说的是,发现问题,检测的时候一定要全面,仔细。像厂家那样,不好好试,就说没问题,还要我试出问题的原因,告诉他们,才找到问题。
说说
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 11:34:00
设计对钻机时遇到的一个重要问题
那时刚到一家公司上班,职务是电气设计工程师。上班就要做一台对钻机的程序,当时机械己经做好了。当程序装上去后由调机员调试,由于这对钻机的动作非常复杂,FP0-C16T的PLC最大容易是2720步。当时我己经写到了2700步。但是这台机不管怎么调程序,就是不能钻孔。因为钻头很少,0.9mm钻不锈钢,一个新钻头最多可以钻2个3个,甚至一个孔都不能钻完钻头就完了。搞机械设计从来不说机械有问题,调机员也不说机械有问题,全部对着程序这块。于是我也就天天调程序,天天修改。只要调机员说怎么做我就怎么改。修改的版本不下于一百次。到最后程序上己经是没办法再改了。但机器依然毛病如初。又是一天晚上,和部门经理又去调机。调机员试加工,还是连续几次都是只钻了一到二孔钻头就不行了。但是我发现了一个问题,我个调机员总是换其中的一个动力头的钻头,而另一个没有换过,我就问他:“怎么老是换这一边的钻头,而那边的没事呢?”调机员说:“这边的吃钻头,那一个好点,可以钻孔100多个”。真晕,这么久不说出来。我立即对经理说:这是机械原因,程序上是一样的走,不可能一边可以一边不可以。因为二个动力头的程序数据是走的一个数据。
 经理没说什么就走了,第二天这台机就全部拆除了,以失败告终。
 当然,后来这种机也终于开发出来了,就用我最后的程序装机。非常好用。
 原因:因为钻小孔的动力头要求相当精密,不可以有一点点跳动。当动力头跳动时,钻尖在前面成一种画圆的状态进入工件。所以钻头只要几下就磨损了。
 该机采用的是小电机用皮带带动机械主轴高速旋转,但是该主轴及所有元件没有做动平衡,因此而产生了跳动。
  所以对一主轴的设计并不一般想象中的那么容易,一般认为装二个轴承加一个轴就可以了,真正的主轴是机械里面最最关键的零件。也就是为什么市场的主轴要那么贵的原因。
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/1/27 19:50:56
我也来说一个维修的经历吧,虽说不上是技术性很强,但是当是也可说得上十万火急!
我们给中海油的设备在平台上调试,空压机是进口原装的设备,只不过我们进行了防爆的改造,还有我们设备的供电系统是三相四线制的,平台上是三相制的,控制电单独由专用的变压器提供,接地的话直接接平台上的基础上。由于电气上要改一下电路,其实也不难,现说设备原来在公司也是调试运行了的。
故障现象:活塞机的排污是由一个220V的电磁阀控制一个排污的管路,管路的压力控制机械的膜片,靠膜片的开闭排污。结果膜片只工作一个循环就不工作了,由于更改了电路,大家都说是电路的问题,我仔细查了几遍也没看出来,最后用万用表直接测了一下电夺,结果电压都正常,电磁阀得电了。就是不排污,平台上一天为我们的设备,停产一天,要10W左右的费用呢,所以特别急。我们还有其他的设备在同时安装的,这个搞不好就不能正常投产,我们两天没有正常休息过了,我们试了一天,后来才发现是由于排污的管路太细了,瞬间没有卸压造成膜片反向受压,所以电磁阀虽然动作了,但是膜片没有动作。
总结:有好多故障是由于机械、工艺等其他的原因造成的故障,却反应在电气上,我们必须能发现是什么原因,才能排除是电气原因,所以机电一体真是很重要。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2009/2/20 15:30:38
我觉得这不归结为动平衡不好,就是夹头同心度(同轴)不好.
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
24453
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:233
历史总积分:24453
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/20 18:54:30
楼上的回复,一语中的,想来是对钻主轴有相当的经验了。所以回复加5分了
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/28 15:21:10
我也说说吧!以前刚毕业不久,有个客户让设计两台水泵循环启动,并且是定时启动。图纸设计好了,让车间的一个工人也做好安装好后,因为那天出差。那个工人就开始调试,发现控制两个水泵的的两个接触器会频繁的切换。后来那个工人打电话给我说了上述情况,当时听到后,心里很不是滋味,因为这也是当时刚进去的第一个独立设计,虽然简单,不能出错啊!后来回来,通电观察现象,还是不行。当时以为是两个中继之间换锁之间出了问题,于是就把其中一个加了时间继电器做延时,以便两个中继不会在时间上产生矛盾,后来还是不行。在实在没有办法的时候,就通电的时候,进行带电检查,对中继进行插拔,插拔的时候,发现有个中继可能是在插的不小心,使其中的两个触点接触到一起,这时才算找到原因。当时真是又气愤又开心。
思路决定出路!
1049
caishaoan
文章数:3
历史总积分:1049
发表于:2009/3/18 21:56:26
学习了!
看了楼上的帖子深受启发,我在日常工作中经常遇到设备故障查不出,就找电气方面的原因,很多次忙活大半天下来却发现机械故障的情况,真的很憋气!不过现在看来这不能怪别人,机电一体化就要做到机、电共通,哪个都不能忽视!
912
liu332693752
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/4/11 17:43:03
恩!~~
说的真好,让我也多知道一点知识了~~~
1077
epdcwqgtg
文章数:18
历史总积分:1077
发表于:2009/4/23 21:39:18
我也给大家说一件事情吧,那是我在一家饲料厂做运行电气技术员,其实也没有什么事做,只是检查一些电动机的运行状态是否正常,声音是否有杂音等,因为我们公司用的是继电控制原理,所以没有变频及变速控制.有一天一个工人来告诉我说,因为上个受力仓的饲料太多,下个程序的绞龙系统不能正常工作,老是存在卡堵的问题,我想是不是因为电机的转速达不到呢?经过转速表测试,没有问题,速度与电机所表述的一样,那究竟是什么原因呢?最后我设计了一个用时间继电器控制的双速系统,这样,当物料太多时,用高速,物料一般时用低速控制就行了.当然这对现在来说已经不是什么大的问题了,可是当时我刚从学校毕业,所以这个角度来讲,我对当时的表现还是挺满意的.凑一份子吧
109.2007
