回帖:9个,阅读:3873次 [上一页] [1] [下一页]
1051
澜沧江
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2007/10/22 22:32:00
请高手指点
   我单位有一条水管需要每30分钟打开,30分钟后再关闭,30分钟后再打开,如此循环,本人打算同循环时间继电器进行控制水管闸阀,不知能不能实现,请指点!
   不知选用哪种时间继电器和闸阀,请指点!感谢
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/10/22 22:57:00
没问题,2个时间继电器!!搞定!!
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/10/23 0:07:00
早在10年前,就有国产循环时间继电器在商店里有卖了,不过这个时间继电器是用于正反转的,你可以略作修改,用于你的用水控制,至于电磁阀,根据安全(电压),成本,口径,流量自行选择,或者不用电磁阀,直接用往复循环时间继电器控制水泵接触器启动停止
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
47478
YXBK 版主
文章数:21860
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2007/10/23 13:53:00
现在市场上大把的卖,要不用两个普通的也可以
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/9 22:01:00
用循环时间继电器最简单了,按照说明接线就可以了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/9 22:32:00
电磁阀(水)一般是橡胶内阀,时间长了有的会有延迟现象或是打不开(与质量有关)
银子多的话,建议用蒸汽阀,可靠性高
我原来用的都是水阀,一段时间后,有时会出问题,全换成了蒸汽阀
我只是看看,不说话!
图
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/19 19:49:00
正泰的有的!去问下就知道了!具体型号不记得了!好象之前还有泰华也做的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/25 8:27:00
有循环的时间继电器吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
800
648697016
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/10 11:56:16
就是那一般 的都可以啦1
823
lysunshilei
文章数:34
历史总积分:823
发表于:2010/7/12 12:13:33
用循环时间继电器 市场多的去了
109.2007
