回帖:14个,阅读:13211 [上一页] [1] [2] [下一页]
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/5/14 14:02:00
西门子S7-200PLC模拟器(中文版及使用说明)
转载请注明出自工控人家论坛,本贴地址:http://bbs.zdh8.com/viewthread.php?tid=71
包括以下东东:
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2&4.0模拟器V2.0;
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2模拟器V1.1;
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2模拟器V1.2;
STEP 7-Micro_WIN模拟器使用心得.txt;
学用S7-200仿真程序.exe。
1、如果发现汉化版运行的时候出现问题,可以运行西班牙原版程序进行对比,看汉化版是否存在BUG。笔者发现该模拟器(包括西班牙版和汉化版)存在如下BUG:
  A、模拟TD200时无法修改嵌入数据——而实际在真正的PLC+TD200连接中,可以修改TD200消息的嵌入数据;
2、模拟逻辑程序的使用说明:
   A.在Step 7 MicroWin中新建一个项目;
   B.输入程序,编译正确后在文件菜单中导出为AWL文件;
   C.打开仿真软件,点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击);
   D.在弹出的对话框中选择CPU型号,要与你项目中的型号相同;
   E.点“程序”-“载入程序”(或工具条中的第二个按钮);
   F.会有个对话框,这里要选择你的Step 7 MicroWin的版本;
   G.将先前导出的AWL文件打开,会提示无法打开文件(不要管它,直接确定),这里出现错误的原因是无法打数据块和CPU配置文件。如果载入程序时不选全部,只载入逻辑块则不会出现错误。
   H.点“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮)。好了,程序已经开始模拟运行了。
3、模拟TD 200的使用说明:
   A.按模拟逻辑程序的步骤1至步骤7装载AWL文件;
   B.在STEP 7-Micro/WIN V3.1或3.2中打开源程序,点击“数据块”,将光标移动到数据块的窗口中,按Ctrl+A组合键选择全部,右键点击“复制”;
   C.进入模拟器,点击第4个按钮“粘贴数据块”——“是”,然后执行模拟逻辑程序的步骤8,点击“查看”——“TD 200”,就可以模拟TD 200了。
4、软件使用说明:
   A.SMB28、SMB29分别为模拟电位器0、1的设定值,设置范围为0-255;
5、模拟TD 200的显示信息中英文对照:
   INDICAR CONTRASENA显示对比度
   ERRONEA不正确
   PULSE脉冲
   MENU菜单
   VER MENSAJES
   MOSTRAR ESTADO CPU
   FORZAR E/S强制I/O
   AJUSTAR HORA Y FECHA
   CANCELAR CONTRASEA
   TD 200 SETUP
软件太大,给出下载地址
http://bbs.zdh8.com/thread-71-1-1.html
免费自动化论文,工控论文,工程案例、方案参考
自动化吧 zdh8.com
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/5/14 14:51:00
用得好的顶啊,需要什么可以提出来
自动化吧 zdh8.com
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/5/15 7:39:00
顶一下
自动化吧 zdh8.com
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/5/15 14:12:00
好东西不能沉啊
自动化吧 zdh8.com
1011
lijinjin123
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2007/5/15 15:15:00
支持一下
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/5/23 13:53:00
hehe.感谢支持
自动化吧 zdh8.com
1026
tanchen521
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2007/6/8 15:07:00
fdgf
1018
lj29
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/6/21 16:16:00
ddd
     好好学习,天天向↑.↘
                        money
            努力挣¥,养家糊口.↙
1020
1xiaocao
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2007/6/23 12:56:00
好东西,顶!
1027
shugao7527
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2007/6/27 10:21:00
谢谢
109.2007
