回帖:45个,阅读:22340 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/20 14:29:00
从电工书中得知:并联谐振时,电压不变,负载中的电流是输入总电流的Q倍,称“电流谐振”;串联谐振时,电流大小不变,负载中的电压是输入电压的Q倍,称“电压谐振”。
但从实践中发现:
1、并联谐振时,因为产生“内电动势”,输出了无功功率电流,负载中的电流和电压都增大,有功功率因数不变,负载中的有功功率增加。
2、串联谐振时,因有“内电动势”起作用,负载中的电压增大,根据欧姆定律,负载中的电流也会增加,即负载中的电流大于输入的总电流,当输出功率不变时,输入电流减小。
同理因有功功率因数不变,负载中的有功功率增大。
因本人实践不多,不知道实践的现象是否正确?特向朋友和老师请教!!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/21 12:09:00
你硬是自己整出一套别人看不明白的理论来!! 你以为别人不跟贴就是不懂啊??都懒得理你个SB,想出名想发财想疯了吧??!!你是只会换电灯泡的电气工程师吧????????!!!丢人那!!!!!
我只是看看,不说话!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/21 16:18:00
[size=2]
以下是引用gclzfc在2007-4-20 14:29:00的发言:
但从实践中发现:
不知道是哪本书这样讲的?介绍出来学习一下?[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/4/22 16:51:00
回复1213712137 :
我不知道什么地方得罪你了,我做错什么事了,我认为研究电工理论没有什么错误。你的资料对我来说没有用处,我也没有向外宣传,没有做对不起你的事情。请你不要对我像对敌人那样态度。
一个人的高低不在于知识的多少?而在于他想什么?做什么?
当代能源紧张,探讨新能源的想法没有错,能否取得胜利有很多因素决定,谁也不能保证取得成功!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/22 20:18:00
回答提问
1,关于电容器进行无功功率补偿功率因数的原理,不能单纯从并联谐振和串联谐振来进行论述.
2,单纯讲并联谐振和串联谐振时,并联谐振属于"电压谐振",串联谐振属于"电流谐振"!
3,关于电容器进行无功功率补偿功率因数的原理见后:
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/22 20:20:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2007/4/22 21:13:00
谐振的概念是从什么书上看到的?是关于无线电的吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/23 21:06:00
以下是楼主发来的信:
"尊敬的老师:
我是机械工程师,现在退休在家,在工作期间,为了研究节电而学习研究电工理论与实践的,可能说一些外行的话,请你不要生气。
您讲的电路谐振问题,我基本上能理解,认为与书中观点是相同的,也是公认的。
我提出的节电是对负载来说的,不是对总电路讲的,在电工书中没有找到答案,您也没有回答在负载中是否能节约有功功率问题。
从无功功率补偿器节能的实践看,对负载来说出是节约有功功率的。我的观点是:电感负载并联适当的电容器后,负载做功能增加。
其原因是:负载中的电流和电压都增加,有功功率因数值不变,计算结果是负载中的有功功率增多。
另外关于串联问题,按照书中公式计算:当感抗等于容抗时,电感负载中的电流应当比原来增大,总阻抗减小。但有的人说,输入的电流减小,我不知道哪个正确?
因为说电流减小的人,对我有敌对情绪,不便在网上公开提出,请您在邮箱中解答。如果是减小正确,可能是“内电动势”起的作用。"
[[size=2][size=2][size=1]size=2]本人认为可以理解!毕竟不是该专业的专业人士,但又觉得概念的偏差又有普遍性!所以斗胆发出来讨论.
我的回答发言:
1,并联电容补偿本身就是针对负载来讲的!
2,确切来讲,电容补偿是不能节约有功功率的!
3,电感负载并联电容后,容性电流Ic与感性电流iL相位相反,可以抵消一部分感性电流(即补偿部分无功电流),使得功率因数提高,系统电压有所升高,在负载不变的情况下,系统电流会有所减小,降低线路能量损耗,减小线路压降,改善供电质量,提高系统供电能力.此时,系统可以适当增加负载功率,但并不是楼主讲的负载中的有功功率增加!当负载变化时,你的有功功率确实是增加的,但你的用电量(即电费支出)仍是增加的!并不会给你带来节电的效果!
4,而串联电容补偿则是利用负载电流在系统线路中的线路电阻中的电压降,在串联补偿电容的容抗电压降与线路阻抗电阻中的电压降相位相反,而抵消一部分线路电抗中的压降,从而提高了系统电压,也就相应减少了系统的功率损耗!
    所以说,串联电容补偿可以改善系统参数,减小线路阻抗,提高系统稳定性有一定作用.但电压损耗的减小程度是随电容器容抗的变化而变化的.
    但绝不是楼主在来信中讲的:"当感抗=容抗时电感负载中的电流应比原来增大."总阻抗的减小,只能说明线路中的压降减小,而不是负载中的电流随线路压降减小而增大.因为你的负载不变时,输入到负载的电流会有所减小.
回楼主:本人也是退休多年,不甘寂寞,外出打工,发挥余热.原谅本人的卤莽,公开了你的来信.请见谅?
以上只是个人看法,不一定正确.欢迎批评指正![/size]
[此贴子已经被作者于2007-4-23 21:08:06编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 20:08:00
曾老师:我帮你顶一下,让更多的人认识你
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/29 13:32:00
这么好的帖子---帮你顶一下
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
