腾控Tengcon
回帖:8个,阅读:1022 [上一页] [1] [下一页]
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2011/7/19 15:53:56
腾控T960是腾控科技结合多年的电力系统经验和可编程控制器技术开发的具有电力测量和保护的可编程控制器产品。
具有如下输入和输出信号
交流输入 三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率20~65Hz
8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V)
3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA)
1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA )
1个10M/100M网络接口
2个RS232/RS485串口
T96X系列产品设计目标是完成可编程的电气测量与控制
可以用于低压保护,电机,风机控制等
可以用于降压节能装置
可以用于功率因数补偿装置
用于电气设备的启动控制
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2011/10/13 18:18:56
好东西啊,支持
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/2/10 11:01:52
腾控T960的频率在20~65Hz,这个参数值是不错的。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/10 14:40:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2012/2/15 8:59:29
是的。能够自己完成电功率的参数计算、功率因数、电量
874
723655686
文章数:16
历史总积分:874
发表于:2012/8/13 16:27:36
好东西,顶下!呵呵!
智周万物,道济天下!!
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/3/4 16:05:33
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/4/21 8:53:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2026/9/2 15:43:03
变频器是用于控制三相异步电机转速的基本设备,目前的变频器一般采用PWM波形调制技术,其输出波形是频率6KH z~20KHz的脉宽调制的矩形波,其电压大小基本正比于矩形波的占空比,而该PWM波形在通过电机绕组后,由于电机绕组呈现感性,相当于一个低通滤波器,其电流波形基本呈正弦波的特点,这就为变频器的输出测量带来很大的困扰,2种不同类型的波形如何测量有效值,功率值,功率因数等,是一个困扰很多客户的问题。
这样的波形是不是不需要测量了,仅仅通过变频器的输入端测量就可以了呢,回答是否定的,变频器的输入端通过一个大的滤波电容后,导致输入和输出之间有了很大的滞后,而且,变频器在不同的功率点损耗不一致,很难通过变频器的输入功率去推算变频器的输出功率。
而使用变频器的场合越来越多,变频器的输出测量成了困扰很多客户的问题。
理论上讲,可以通过远远高于信号载波频率的采样率去采样电压和电流数据,通过数字信号处理的算法,进行运算。这样的方法其一是成本高,运算量大,其二,变频器的载波频率随着电力电子器件的发展,其载波频率一直在提高,也许可以适应目前载波频率的测量技术无法满足以后的需要。
20KHZ的载波因为其为矩形波,按照19倍谐波计算,其带宽达到380KHZ,采样率至少要760khz,一般需要1.52M的采样率,而且要6个通道同时采样,这需要一个专业的DSP处理器,复杂的运算,而且两种不同类型的波形计算和相位补偿也是很大的问题。
