传感器论坛
回帖:5个,阅读:803次 [上一页] [1] [下一页]
1032
Servant19810
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2006/5/25 13:59:00
需要选9个仪表,要求在每个仪表上能现场显示4个温度、二个开关量输出用作上下限报警输出、4个开关量输入表达现场设备运行状态。产品要带有通讯功能,可以与国产软件通讯。
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/5/26 9:34:00
可以分开吗
你哪个开关量输入如果可以单独用个表就好搞顶
不然做到一个表上  全做非标  价格成本太高
国产软件我这里都有 通讯肯定没有问题
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/5/26 9:47:00
可以做成主从方式。
主表要求带主模式的通讯协议(如MODBUS),其他的简单,很多表都带从模式的通讯协议。每个表都带自己的输出。只有主表带输入。
如果已经加上组态软件了,最好加上PLC算了,否则主表要带2个串口。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
-563
A速捷工控
文章数:-2
年度积分:-563
历史总积分:-563
发表于:2026/9/30 10:41:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6866
YS-W
文章数:2278
年度积分:1201
历史总积分:6866
发表于:2026/10/1 7:49:25
3楼的回复好像不是2楼问题啊
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/3 5:57:27
以下是引用YS-W在2026/10/1 7:49:25的发言:
3楼的回复好像不是2楼问题啊
主要要突出用户名广告,已经被封禁。
46.8003
