传感器论坛
回帖:0个,阅读:508 [上一页] [1] [下一页]
CCD相关名词解释
700
ymz123
文章数:30
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 8:40:35
相机及芯片(CCD、CMOS),智能相机
  CCD:电荷耦合器件(Charge Coupled Device)。
  像素:感光器件上的基本感光单元,也是一幅图像的基本单元。
  分辨率:感光器件/图像的水平和垂直方向的像素数(如1024X1024)
  清晰度:人眼实际能够看到的清晰程度,用标准长度内能看到多少线点来衡量。
  信噪比:输出信号中有用信号和噪声的比(dB)。
  帧/场:相机输出的完整的一幅图像为一帧,隔行信号一帧分为两场。
  增益:通过放大器对信号/噪声的放大。
  BINNING:将几个像素联合起来作为一个像素使用,提高灵敏度,输出速度,降低分辨率。
  快门:每帧图像的曝光时间。
  光谱响应:感光器件在不同波段的感光程度。
  量子效率:光子转化成电子的效率(以%表示)。
  最大像素数: 最大像素英文名称为Maximum Pixels,所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在相机内部的DSP芯片,在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法,在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
  有效像素数: 有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素,这个数据通常包含了感光器件的非成像部分,而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。
快门:
电子快门:用电路控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的,齿轮与连动零件大多为塑料材质。
机械快门:机械快门控制快门的原理是,齿轮带动控制时间,连动与齿轮为铜与铁的材质居多。
B门:当需要超过1秒曝光时间时,就要用到B门了。使用B门的时候,快门释放按钮按下,快门便长时间开启,直至松开释放钮,快门才关闭。这是专门为长曝光设定的快门。
帧速(FPS):一秒种内的帧数量。NTSC制为30FPS,PAL制为25FPS。
NTSC:国家电视标准委员会(National Television Standards Commitee)的缩写。是中北美洲及日本通用的电视制式,与欧洲的PAL制式和法国的SECAM只是相对。他的垂直分辨率有525线,帧速为30(29.97)FPS。
PAL:逐行倒相(Phase Alteration Line)的缩写,是中国及欧洲大多数国家通用的电视制式。具有更高的垂直分辨率(625线),但是帧速相对慢于NTSC(25FPS)。
分量视频信号(Separate Video) :将画面按三个颜色通道(RGB)分成红、绿和蓝(附加亮度信号)三个单独信号通道。产生的画面质量较高,一般在广播级视频设备中被采用。
合成视频信号(Composite Video) :将彩色信号、亮度信号和同步信号混合在一个信号通道内,在家用视频设备中被大量采用。
S-Video:是一种信号质量更高的视频接口,它取消了信号叠加的方法,可有效避免一些无谓的质量损失。它的功能是将RGB三原色和亮度进行分离处理。
3CCD:一般的相机只有一个CCD,而3CCD则有3个CCD chip,并且R、G、B(红、绿、蓝)3原色分别由3个chip来处理,因此它的色彩饱和度及解析度会比一般单CCD相机高很多。
AF:Auto Focus 自动对焦
  目前所有的家用摄录影机,都具有此项功能,它是以红外线测距的方式来完成对焦的动作。装置在镜头内下方的一组红外线发射器,当镜头对准目标时,红外线也同时感应到与目标间的距离,同时驱动调焦机构进行对焦动作。
注意事项
  1 以拍摄主体在画面正中央为对焦的点。
  2 避免拍摄主体前有走动的物体影响红外线测距
  3 如无法避免请改以手动对焦。
  4 玻璃窗前拍摄请贴紧玻璃拍摄,如情况不允许,也请改用手动对焦
AE:Auto Expose 自动曝光效果
  内建的自动光圈控制程式,相机本身针对不同光线下,自动调校拍摄时所需之光圈大小以配合,拍摄者只需对准目标拍摄即可。一般可自动手动切换,顺光下以自动模式逆光下可切换成手动调整。
AGC:Auto gain control (自动亮度增益)
  当全自动拍摄时,机体内感应到光线不足时,便启动此一装置,以电子式提升画面的亮度。
MGC:Manual gain control  手动增益控制
北京盈美智科技发展有限公司
机器视觉 工业相机 图像个采集卡
31.2002
