传感器论坛
回帖:5个,阅读:9360 [上一页] [1] [下一页]
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/12/13 11:01:00
刚看到一个压力开关电路,输入IN是1~5V的信号,参考端是的1V,看图可以看见在比较器正端引入了一个正反馈(1M电阻反馈回来),不知道这个反馈有什么作用?好象对比较结果不是很重要吧?我上网也查了一下,说这个正反馈叫什么迟滞比较器,请大家能否给我讲讲这个反馈原理?另外那个R1 1K的电阻是做什么用的?限流?
刚开始分析的时候都没注意是正反馈,一直还用虚短虚断来分析,结果不行,看来摸电学的太烂了...我还想问下,一般电路引用正反馈主要是用来做什么的啊?摸电书都分析的基本是负反馈....
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/13 11:17:00
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。
单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。
      图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。
不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。
[此贴子已经被作者于2008-12-13 11:18:17编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/12/13 11:23:00
信工,你的引用我昨天也已经看过了...一些智能开关也带有迟滞调节,我想问下,是否可以调节R2的大小来调节ΔU的大小,已达到来调节迟滞时间?
请问下R1的作用是用来做什么的啊?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/13 12:31:00
工作比较忙。等晚上再回答你。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/13 15:33:00
迟滞比较器
迟滞比较器的输出VO与输入VI不成线性关系,输出电压的转换临界条件是
门限电压VP(同相输入端的电压)≈VN(反相输入端的电压)=VI(参考基准电压)
VP=VN=[(R1×VREF)/(R1+R2)]+[(R2×VO)/(R1+R2)]     (公式-1)
根据输出电压VO的不同值(VOH或VOL)可以分别求出上门限电压VT+和下门限电压VT-分别为:
VT+={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOL]       (公式-2)
VT-={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOH]         (公式-3)
那麽门限宽度为:
ΔVT=(R1/R2)×(VOH-VOL)                    (公式-4)
已知    工作电压=12V
       基准电压VREF=1V
       输入电压VI=1~5V
       R1=1000Ω=1KΩ    R2=1000000Ω=1MΩ
       反馈系数=R1/(R1+R2)=0.000999
       比较器输出电压VOH=12V,  VOL=0V
      而比较器的门限宽度/输出电压=反馈系数
    即反馈系数×输出电压=门限宽度
     0.000999×12=0.011988≈0.012V
根据(公式-2)VT+={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOL]
                ={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×0]
                =1.001-0
                =1.001(V)
根据(公式3)VT-={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOH]
                ={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×12]
                =1.001-0.012
                =0.989(V)
根据(公式-4)ΔVT=(R1/R2)×(VOH-VOL)
                 =(1000/1000000)×12
                 =0.012(V)
验证      VT+-VT- =1.001-0.989=0.012(V)
[此贴子已经被作者于2008-12-13 16:00:59编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/13 15:42:00
可以通过改变R2达到改变反馈系数来调节ΔVT的范围。
例如将R2改为10KΩ时,则
                 =(1000/10000)×12
                    =1.2(V)
例如将R2改为100KΩ时,则
                 =(1000/100000)×12
                    =0.12(V)
[此贴子已经被作者于2008-12-13 15:43:28编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
