传感器论坛
回帖:72个,阅读:43416 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1025
OUYY
文章数:25
历史总积分:1025
发表于:2006/9/4 7:50:00
#40楼
1047
xiangkui163
文章数:24
历史总积分:1047
发表于:2006/9/9 9:49:00
#41楼
时间就是金钱,效率就是生命!
1043
sxb700226
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2006/9/21 18:06:00
#42楼
非常好的文章,非常好的探讨,希望经常看到这样好的文章.
993
lhf0000
文章数:0
历史总积分:993
发表于:2006/9/23 8:40:00
#43楼
呵呵
1091
jerry840922
文章数:5
历史总积分:1091
发表于:2006/9/24 13:59:00
#44楼
非常不错!!!
3168
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:80
历史总积分:3168
发表于:2006/10/28 14:05:00
#45楼
数显温度温控表 >> TE智能温控表 >> TE-T智能温控
特点
⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置
⊙ 软件调零调满度,冷端单独测量,显示精度优于0.2%
FS
⊙ 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳
⊙ 输出功能有多种选择
⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽
一、 型号及含义
二、型号及技术参数
1、热电偶测量范围
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□K□
K
0℃∽1300℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□E□
E
0℃∽800℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□S□
S
0℃∽1600℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□B□
B
0℃∽1800℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
2.热电阻测量范围
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□P□
Pt100
-100℃∽600℃
0.1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□C□
Cu50
-50℃∽150℃
0.1℃
±0.5%F.S±1digit
3.模拟信号输入
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□V□
0∽5V/1-5V
-1000∽9999 由量程确定
±0.5%F.S±1digit
TE-T□A□
4∽20mA/1∽10mA
-1000∽9999 由量程确定
±0.5%F.S±1digit
三、技术参数
测量精度
±0.5%F.S±1digit
冷端补偿误差
≤±2℃
测量数显范围
-1999∽9999 199∽999二种
报警范围
全量程自由设定
显示
红绿双色双排数码管
继电器输出触点容量
3A/220V阻性或指定
可控硅触发信号
5V/40uS或额定100mA,瞬时1A(自触发)
固态继电器输出信号
12V±3A 30mA
工作环境
0∽50℃,相度湿度≤85%RH
电源
AC 220V±10% 50HZ/60HZ
功耗
≤4VA
四、 连接图
注:所有接线图中OUT所指单元为主控输出单元,其中
开关状态是指带继电器输出状态,+、-状态是指连续
电流,电压输出端子及接固态继电器时的脉冲直流电
压输出端子,接可控硅输出时,-端子接控硅触发极,
+端接控硅条一阳极(或单相硅的阴极),主控输出接
线图例见下:
五、操作说明
仪表参数修改,设定时的人机对话均通过按键来实现
的。当在第一次使用本产品时,请详细阅读下面的操
作流程。
注意:①在第二设定状态,当AT=0时,按SET键时间超
过5秒钟将退出设定状态,进入正常控制状态。
② 在第二设定状态,当AT=1时,按SET键时间超过5秒,
系统将退出设定状态并自动进入自整定寻优状态
③在自整定工作状态,按SET键后,系统将进入设定状
态,并退出自整定状态,你若要重回自整定状态时,则可
把AT再设置成1后退出。
④在设定状态设定完成后,如不按正确操作退出设定状
态,超过30秒后,系统将自动退出设定状态,你前次所设
定参数被宣布无效。
⑤当你为防止别人修改你的参数时,可在第二设定状
态把LOK值设定为02.
设定字符解释:
以下字符每按一次SET键后依次出现,根据不同功能有
些字符可能在你所选用的仪表中不存在。
六、外形及开孔尺寸
七、使用保存注意事项
1、为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电
源线及输出线以防强电流冲击。
2、为防止仪器损坏或失效,请用额定电供电。并在所
有接线工作完成后方可供电。
3、为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气
体,排放蒸汽的场所中使用。
4、为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部,仪器有高
电压、高温部件。
5、为防止事故或仪器失效,严禁改动仪器。
6、断电后方可清洁仪器。清除显示器上的污渍请用软
布或棉纸。
7、显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗或触及。禁止用
螺丝刀或圆珠笔尖硬物体操作面板按键,否则会损坏
或划伤按键。
8、对热电偶输入信号请用与热电偶丝相同材料的补偿
导线。对热电阻输入信号请用相同规格低阻值导线,
且三线长度尽量相等。
9、特别注意电源输入线与信号输入线不可错接,及输
出端子被强电流短路等。电源线与信号线尽量与大电
流传输线分开布线,以减少电磁辐射对仪表的影响,
在无法避免时,仪表连线请尽量选用屏蔽线。
   联系方式:
公 司: 上海托克智能仪表有限公司
地 址: 上海市会文路50号6楼
网 址: www.tuoke.com
联系人: 张毅
电 话: 021-66600425-811 13816254545
传 真: 021-56975438
上海托克智能仪表有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。
   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温度温控表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、电力参数测试仪等十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。
   同时致力于智能仪表的开发。现已推出十多种系列智能仪表:智能数显电流电压表、智能数显功率表、智能频率转速线速度表、智能传感器专用数显表、智能时间继电器......
3168
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:80
历史总积分:3168
发表于:2006/10/28 14:06:00
#46楼
特点
⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置
FS
⊙ 输出功能有多种选择
⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽
一、 型号及含义
二、型号及技术参数
1、热电偶测量范围
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□K□
K
0℃∽1300℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□E□
E
0℃∽800℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□S□
S
0℃∽1600℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□B□
B
0℃∽1800℃
1℃
±0.5%F.S±1digit
2.热电阻测量范围
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□P□
Pt100
-100℃∽600℃
0.1℃
±0.5%F.S±1digit
TE-T□C□
Cu50
-50℃∽150℃
0.1℃
±0.5%F.S±1digit
3.模拟信号输入
型 号
传感器
测量范围
分辩率
测量精度
TE-T□V□
0∽5V/1-5V
-1000∽9999 由量程确定
±0.5%F.S±1digit
TE-T□A□
4∽20mA/1∽10mA
-1000∽9999 由量程确定
±0.5%F.S±1digit
三、技术参数
测量精度
±0.5%F.S±1digit
冷端补偿误差
≤±2℃
测量数显范围
报警范围
全量程自由设定
显示
红绿双色双排数码管
继电器输出触点容量
3A/220V阻性或指定
可控硅触发信号
固态继电器输出信号
12V±3A 30mA
工作环境
0∽50℃,相度湿度≤85%RH
电源
功耗
≤4VA
四、 连接图
线图例见下:
五、操作说明
作流程。
把AT再设置成1后退出。
定参数被宣布无效。
态把LOK值设定为02.
设定字符解释:
些字符可能在你所选用的仪表中不存在。
六、外形及开孔尺寸
七、使用保存注意事项
源线及输出线以防强电流冲击。
有接线工作完成后方可供电。
体,排放蒸汽的场所中使用。
电压、高温部件。
布或棉纸。
或划伤按键。
且三线长度尽量相等。
   联系方式:
公 司: 上海托克智能仪表有限公司
地 址: 上海市会文路50号6楼
网 址: www.tuoke.com
联系人: 张毅   加为好友
传 真: 021-56975438
3168
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:80
历史总积分:3168
发表于:2006/10/28 14:07:00
#47楼
bu cuo
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2006/11/15 14:44:00
#48楼
上网看到这个论坛,也来说几句,没有恶意
文章挺好,但有点误人子弟。
单讲单元组合仪表中的隔离器,记得不太清楚,好象是单元组合仪表辅助单元中的一个品种。
在没有搞清楚仪表使用的电源的+  - 端和电源的地、单块仪表的地、单块仪表的信号输入(+ -)端和输出(+ - )端的定义,来谈系统中的“地”和“零”,好象是有点.......
说的不对,不要见笑,有不到之外,谅解
1147
迎风白杨
文章数:51
历史总积分:1147
发表于:2006/12/18 21:39:00
#49楼
名利双收!
不过说的很详细,以后说不定能合作!
124.8008
