电力自动化
回帖:26个,阅读:2164 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 14:49:31
#20楼
回复 #19楼 YXBK
那个188 打错了表情,是108,不说我还没发现   单相平均每项80是预留的 毕竟还有别的东西,上一家公司最粗也就10,这家一上来就50表情
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/15 16:57:01
#21楼
回复 #11楼 15888023387
原来是你自己的设备,那不是更简单吗?你根据工艺哪些负载可能同时运行,就能估算出最大功率,然后按照这个功率选择就行了。我们不知道你的工艺,只能按照配电计算方法使用功率和来计数,无法给你参考。
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2022/4/15 17:11:56
#22楼
问GB50217
3024
s7200
文章数:287
年度积分:54
历史总积分:3024
发表于:2022/4/15 19:15:28
#23楼
满载总功率120KW左右,进线配电源线三相5线制,相线95平方,零线要是有大量变频器,考虑谐波电流,至少也是95平方,接地线70平方。
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2022/4/15 21:34:58
#24楼
简单啊,把你的用电器的功率统计一下就可以了
雲宸雲曦
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/4/17 11:34:17
#25楼
总的断路器进线计算平方数要点:
1.配电房到现场电柜接线距离,超过50米以上电缆计算电压降是否在合理范围+-5%;
2.选电缆或电线要点:因电的电夫效应问题,同规格电线流经的电流会比电缆小点,这点可以看电缆厂家的手册;
3.统计现场设备的总功率:包含380或220V的电器相加的功率;
4.380V总功率:I=P/U/功率因数/1.732,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
5.220V总功率:I=P/U/功率因数,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
6.零线和地线选择:一般是火线截面积的一半
7.三相平衡:每项火线电流不能相差5%左右,公式自己找下
8.额外讲下桥架的电缆扇热放置问题:桥架电缆一般并排铺设一层,如果铺设多层电缆在同一个桥架可能有火灾发生!电缆越粗本身扇热差;
这些知识B站都有讲,找电力设计的视频多看下;或者买书看下
66
2291011463
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2026/4/23 11:15:44
#26楼
日立能源为德国900兆瓦风电项目提供自动化系统
维度网讯,日立能源公司近日获得合同,将为位于德国的900兆瓦Nordseecluster B海上风电项目提供自动化设备。该项目由德国能源公司RWE和挪威银行投资管理公司(NBIM)共同运营,计划于2029年投入运行。
根据协议,日立能源将供应其MicroSCADA系统及相关技术基础设施,使60台风力涡轮机能够直接连接到海上换流站。一旦项目投运,产生的电力将传输至岸上,预计可为约160万户德国家庭供电。这一风电项目是总容量1.6吉瓦的Nordseecluster开发的第二阶段,旨在支持德国能源转型,提升能源独立性。
日立能源此前已为Nordseecluster A项目提供自动化系统,此次合作延续了双方在风电领域的伙伴关系。MicroSCADA系统能够管理高压连接,兼容第三方66千伏发电机开关设备和监控平台,并通过集成接口支持陆上控制中心、输电系统运营商与RWE团队之间的实时通信。协议还要求该系统遵守最新网络安全协议,确保电网数据交换安全。
RWE Nordseecluster董事总经理Sven Schulemann表示:“多亏与日立能源的合作,我们将能够将我们的Nordseecluster项目整合到电网中。通过这个1.6吉瓦的集群,RWE正在显著扩大其海上风电组合,并帮助提供一个可靠、清洁且负担得起的能源系统。”近期,三星C&T E&C集团也延长了与日立能源的合作,以加速进入欧洲电网市场。(来源:维度网 https://www.wedoany.com/thematic/project/70.html专题页)
