电力自动化
回帖:26个,阅读:2164 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 10:33:05
#10楼
回复 #8楼 YUDO-STAR
P=UI    所有的电机功率除于对应的供电电压,得出电流,最终加起来估算总电流
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 10:37:55
#11楼
回复 #9楼 lvpretend
我是做非标设备的,不是车间电工,我不考虑车间的配电问题,我只考虑我做的这条产线的配电,可能我表达的不是很清楚,你可能误解了表情
92
LY-刘
文章数:572
年度积分:92
历史总积分:92
发表于:2022/4/15 10:47:13
#12楼
回复 #11楼 15888023387
电工不背那锅,那是电气设计的活
[此贴子已经被作者于2022/4/15 10:47:37编辑过]
65
YUDO-STAR
文章数:47
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2022/4/15 10:52:19
#13楼
回复 #10楼 15888023387
有380V的电机,应该采用三相供电,三相电流计算公式I=P/(1.732*U*cosφ)。220V的电机不知道是单相还是三相,单相的话就均分。我感觉你套用的电缆载流量的表也不对。
[此贴子已经被作者于2022/4/15 10:53:28编辑过]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 12:12:43
#14楼
回复 #13楼 YUDO-STAR
盘点了一下,大概这些东西,第一次做这么多东西的,懵了
[此贴子已经被作者于2022/4/15 12:14:21编辑过]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 12:13:28
#15楼
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 12:57:34
#16楼
220V的电机 通过三相平衡   平均每相增加80A左右 最后的每相载流量是268A?
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/15 13:08:46
#17楼
有没有做过类似该工程量的项目大神啊,这个第一次做,实在是没把握
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2022/4/15 13:50:12
#18楼
都是单机的组成的 ,就没有什么关系 。到了客户哪里。进线用户会安排好。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2022/4/15 14:44:02
#19楼
以下是引用158880233872022/4/15 12:57:34的发言:
三相的42+26+35+5应该等于108,单相的219平均分到三相是73,总计是181,应该要用50的线。
另外你要考虑虽然这么多电机,同时间运转的有多少,如果没有那么多同时运转的可以再减少一些。
大家一起学习
93.6006
