工控贴图
回帖:7个,阅读:1693 [上一页] [1] [下一页]
实拍的索道机构图
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2010/3/18 23:43:54
这个轮直径不小
回转的地方
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2010/3/18 23:53:45
转载说明:
索道按支持及牵引的方法,可以分为2种:
  单线式:使用一条钢索,同时支持吊车的重量及牵引吊车或吊椅。
  单线循环式吊车复线式:使用多条钢索。其中用作支持吊车重量的一或两条钢索是不会动的,其他钢索则负责拉动吊车。
按行走方式,索道可分为:
  往复式:索道上只有一对吊车,当其中一辆上山时,另一辆则下山。两辆车到达车站后,再各自向反方向行走。这种索道称为 Aerial Tramway。往复式吊车的每辆载客量一般较多,可以达每辆100人 ,而且爬坡力较强,抗风力亦较好。往复式索道的速度可达每秒8米。
  循环式: 索道上会有多辆吊车,拉动的钢索的是一个无极的圏,套在两端的驱动轮及迂回轮上。当吊车或吊椅由起点到达终点后,经过迂回轮回到起点循环。循环式吊车称为 Gondola lift。
  当中循环式索道可再分为:
  固定抱索式:吊车或吊椅正常操作时不会放开钢索,所以同一钢索上所有吊车的速度都会一样。有的固定抱索式索道,吊车平均分布在整条钢索上之上,钢索以固定的速度行走。这种设计最为简单,但缺点是速度不能太快(一般为每秒一米左右),否则乘客难以上落。亦有的固定抱索式索道采用脉动设计,把吊车分成4、6、或8组,每组由3至4辆车组成,组与组之间的距离相同。同组的吊车同时在车站上下乘客,当其中一组吊车在站内时,钢索及各组车同时放慢速度。吊车离开车站后,一起加速行驶。这种索道行驶速度较快(站内每秒0.4米,站外每秒4米左右),乘客上下容易,但距离不能太长,运载能力亦有限。
  脱挂式:亦称脱开挂结式。吊车以弹簧控制的钳扣握在拉动的钢索上。当吊车到达车站后,吊车扣压钢索的钳会放开,吊车减速后让乘客上落。离开车站前,吊车会被机械加速至与钢索一样的速度,吊车上的钳再紧扣钢索,循环离开。这种索道的速度较慢(站外每秒6米),但运载能力大。(观察上图东部华侨城索道属于此种)
意外种类
  因强风、落雷而停驶
  索缆断裂
  车卡脱轨
图
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/20 11:15:39
控制部分呢,想看看控制箱是什么样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/3/21 19:37:51
长见识了
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/3/22 10:35:11
是的啊主要想看控制部分啊?
感觉挺麻烦的哦!
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2010/3/23 13:31:13
这个主要还是机械部分的巧妙设计,控制部分应该就是控制电机转动以及一些个安全保障吧
图
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/26 8:32:11
是,主要是机械部分巧妙,尤其是在进到回转那部分自动切换绳索的时候。我在亚布力大冬会赛场的时候天天坐,就是没弄明白是怎么回事。那套是德国原装的。
清泉石上,明月松间。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/22 15:20:37
不错,下次有机会去玩的时候去看看。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
