工控贴图
回帖:132个,阅读:25129 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
800
东方之子2010
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/2/2 10:53:56
#20楼
不错啊!可惜是什么样的工程没有细说一下,让大家也看看难度系数哦!工艺流程能否简单说明呢?!表情
800
417600714
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/2/2 19:56:29
#21楼
表情
972
chenhao9862
文章数:30
历史总积分:972
发表于:2010/2/2 21:40:04
#22楼
一个人能做成这样已经很不错了,值得我们学习啊,很厉害,
刚刚接触工控。希望能和大家一起进步。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/2/2 21:58:14
#23楼
付出与所的不等啊
rocky
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/2/4 12:49:08
#24楼
楼主主要做那方面的
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2010/2/8 15:48:10
#25楼
强烈支持楼主。。。好强大
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1035
userone123
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2010/2/8 17:30:55
#26楼
如果工资是2200的话,这个水平可以了,但是想更进一步水平应该还有待提高。
柜子里面的走线就不说了,柜门上的几十个按钮和指示灯没有标签,此外,如果按钮和指示灯分组放置的话操作人员使用会更方便的。调试用的按钮和操作用的可以分开,有了PLC没有必要用这么多的按钮的。
控制系统缺少1个触摸屏,故障诊断、信息查询、参数设定显然不方便。
柜门上没有看见模拟量显示表,整套系统可能是全开关量控制吧,如果是这样没有必要用300,200应该就可以了。
柜里没有看见更多的继电器和隔离模块,抗干扰是需要考虑的,最好再加一个隔离变压器。
一点浅见,希望楼主不要介意!呵呵。。。
1095
gzb001
文章数:37
历史总积分:1095
发表于:2010/2/8 19:13:50
#27楼
学习学习
技术人员要做好三个字:细,周,勤
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2010/2/8 19:16:04
#28楼
中国的工程师,经常是业余时间干的活比正式上班干的有创意、有想法,   杯 具~~~~~
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/9 11:45:26
#29楼
以下是引用智能ABC/Z在2010-1-29 20:16:55的发言:
这种水平,2K2太委屈你了。
我也觉得是。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
124.8008
