工控贴图
回帖:48个,阅读:12211 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19904
老兔子
文章数:2560
年度积分:662
历史总积分:19904
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/4 22:32:15
#20楼
同一电杆(或塔)也可以挂不同电压等级的回路,下面就是220kV和110kV 同杆(塔)。
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/1/5 11:25:15
#21楼
呵,老头子,真有你的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/5 13:49:08
#22楼
没有相关规定呀,哈哈
2305
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2010/1/5 14:17:53
#23楼
区分不同的线路
19904
老兔子
文章数:2560
年度积分:662
历史总积分:19904
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/5 22:08:59
#24楼
以下是引用ZSFZSF_0在2010-1-5 13:49:08的发言:
没有相关规定呀,哈哈
这可能是一些省份的供电部门的内部规定,所使用的颜色也没有严格的规定,只要能区别不同回路,可以用任何的不同颜色。
我所见到的有红、白、蓝、黄、绿、灰,其中灰色大部分都是电杆(或塔)的原来的防锈漆,该色的回路一般都是最早先的、原有的一条回路,就像前面图中的灰色那条回路,它的路标牌还是蓝色搪瓷牌,和其他的不一样。其他色的回路大部分都是后来增加的,或者是新建的。如果是全部新建的线路,通常都不用杆(塔)的本色防锈漆来表示,用区别于杆(塔)的本色以外的色标。
960
hjhlxm
文章数:12
历史总积分:960
发表于:2010/1/6 9:44:08
#25楼
一塔双回路,最上的两组是避雷线,左侧蓝色为一路,右侧红色为另一路。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/1/7 11:57:16
#26楼
真是晕
这个铁塔刷成两种颜色主要是区别是这个铁塔是双回路的供电 因为这么大输电量铁塔停电检修时不可能全停的 刷颜色做标记是提醒检修人员不要搞错位置 如果位置搞错的话 后果大家都该知道 这么高的电压这么高的铁塔 不被电击死 也摔死了 有的铁塔是4回路供电还刷了4种颜色呢
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2010/1/11 19:33:38
#27楼
同意楼上,学习了。
800
lyuyx.2000
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/11 20:33:06
#28楼
学习
色标这样做的很少,学习了。
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2010/1/14 10:25:21
#29楼
学习了
虚心学习!
109.2007
