查了一下资料:
西门子的PM250功率模块,具有4象限拓扑结构,即三相整流电路的整流桥,不是用三相二极管整流桥,而是用了另一个IGBT逆变桥+输入储能电感(同时也是整流滤波电感)+母线电容,共同组成“三相PWM整流”,其一系列复杂的拓扑结构和驱动控制电路,使得整流功率因数接近1,效率最大化,因而,母线电容容量可以减少!
当然,还有一系列优点,如制动时,可以将电动机及其机械的惯性能量通过整流IGBT桥转换为三相交流电能,回馈给电网,起到节能作用;另外,可以减少对电网的电磁干扰等。
当然,带来的最大问题,对于我们维修人员来说,就是结构、电路更加复杂了!G120-11KW普通2象限功率模块PM240,价格约3000元,同功率4象限的PM250价格>10000左右。。。维修收费也可以增加了!
[此贴子已经被作者于2026/4/6 18:09:08编辑过]
