变频器维修
回帖:6个,阅读:258 [上一页] [1] [下一页]
6430
szlongren
文章数:378
年度积分:126
历史总积分:6430
发表于:2025/10/22 10:45:50
新代21ma系统钻攻机,驱动器型号:S08-SPD-32A1-110,近段时间生产加工时会偶发性报警:C轴过电流,驱动器显示AL-015,有时按复位可消除报警,有时需断电才能消除报警,消除报警后可继续使用,有时几天报一次,有时一天报2-3次,检查驱动器没发现问题,电机温度正常,手摸有温热感,但不烫手,主轴转动无异响,一直找不到问题,机床也一直在使用,哪位师傅碰到过类似的故障,出来说说,谢谢!
[此贴子已经被jint于2025/10/31 9:48:46编辑过]
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
发表于:2025/10/22 10:56:55
是不是在攻牙时有卡顿现象
大家一起学习
6430
szlongren
文章数:378
年度积分:126
历史总积分:6430
发表于:2025/10/22 11:25:01
好象没有卡顿观象,但我观察负载表时,发现在一个工件加工期间,会有一个瞬间显示负载150%,然后就只有2%-10%,那个150%,闪一下就没有了。
1053370790
文章数:4486
年度积分:909
历史总积分:20199
发表于:2025/10/23 15:10:53
重点检查编码器
6430
szlongren
文章数:378
年度积分:126
历史总积分:6430
发表于:2025/10/24 9:56:05
谢谢三楼的师傅指点,就是编码器问题,编码器没坏,在主轴电机接线盒下方编码器航空插头内积满油泥,吹干净后,报警现象消除。
qw945923000
文章数:692
年度积分:1004
历史总积分:3343
发表于:2025/10/25 8:10:42
油泥灰尘多都是导致乱报警的很大因素。
5501
YS-W
文章数:1498
年度积分:1078
历史总积分:5501
发表于:2025/10/28 7:57:02
学习了,有始有终的好帖,顶一个
281.242
