变频器维修
回帖:4个,阅读:120 [上一页] [1] [下一页]
4932
ahszyj
文章数:97
年度积分:133
历史总积分:4932
发表于:2025/10/10 22:41:43
近两年很多空压机采用永磁同步变频器驱动同步电机,大家有什么好的办法维修之后测试吗?空压机品牌众多,好多贴牌的能看出变频器厂家,但官网上很多连手册都找不到。维修之后无法有效测试变得有点头疼。即使有的机器参数可以改,不敢轻易尝试,遇到过海利普的机器改成VF控制之后,很多原来同步电机的参数都变了。请教下各位大神,遇到同步电机的变频器维修过后都怎么带电机测试的
[此贴子已经被作者于2025/10/11 16:57:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
28150
goldage
文章数:15744
年度积分:1442
历史总积分:28150
发表于:2025/10/12 21:43:30
通常操作是变频器不更改原来的数据
如果换板就把原来数值复制到新板
维修后带小电机测试基本就可以
10999
yutianhe95
文章数:3502
年度积分:741
历史总积分:10999
发表于:2025/10/13 8:07:06
如果没办法事先拷贝或者保留参数,确实比较头大,尤其还是非标现做的,遇到过三台一样的电机,变频器的参数调的还不一样表情
要不只有现场自学习并联系原厂家看看有什么办法,我也头疼过。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4932
ahszyj
文章数:97
年度积分:133
历史总积分:4932
发表于:2025/10/13 10:36:02
null
主要是需要改成VF模式测试,有的同步机参数里只有矢量控制,不改的话启动报错。有些机器参数一改很多同步电机参数会跟着变,不做备份就很麻烦
[此贴子已经被作者于2025/10/13 11:08:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
4932
ahszyj
文章数:97
年度积分:133
历史总积分:4932
发表于:2025/10/13 10:48:47
回复 #2楼 yutianhe95
考虑过更换通用板来测试机器,像汇川这一类机器应该可以,众辰或者贴牌众辰这一类的,有的型号官网连手册都找不到。有些外地客户如果现场调试确实诸多不便,通常客户需要的只是维修过后的机器直接使用而不需要考虑参数问题,现场使用人员很多也并不专业
此帖发自论坛手机版
46.8003
