变频器维修
回帖:7个,阅读:216 [上一页] [1] [下一页]
416
灯泡电工
文章数:115
年度积分:416
历史总积分:416
发表于:2025/10/5 14:01:20
制动斩波器IGBT短路,指的下图这个吗?
我实测模块是好的,导通也是正常的。
这种维修思路是什么?请大师傅指点一下。
17681
yuanyuesheng
文章数:3428
年度积分:1204
历史总积分:17681
发表于:2025/10/5 14:06:16
制动IGBT,也是要由CPU板触发其驱动电路来工作的。所以,再查制动驱动电路吧。
[此贴子已经被作者于2025/10/5 14:06:54编辑过]
416
灯泡电工
文章数:115
年度积分:416
历史总积分:416
发表于:2025/10/5 14:20:12
回复 #1楼 yuanyuesheng
驱动电路,好的。我朝这个方向查查看。
10610
397679140
文章数:298
年度积分:894
历史总积分:10610
发表于:2025/10/5 20:05:50
参数有设置制动,接个电阻在制动端子一般能解决
416
灯泡电工
文章数:115
年度积分:416
历史总积分:416
发表于:2025/10/6 10:43:14
回复 #3楼 397679140
多谢。我晚点试试。
416
灯泡电工
文章数:115
年度积分:416
历史总积分:416
发表于:2025/10/6 15:37:00
回复 #3楼 397679140
是的。接上电阻就好了。这个功能在第几条参数关。
443
hh001205
文章数:21
年度积分:443
历史总积分:443
发表于:2025/10/9 16:22:50
回复 #5楼 灯泡电工
43.06设为“禁用”
[此贴子已经被作者于2025/10/9 16:23:13编辑过]
416
灯泡电工
文章数:115
年度积分:416
历史总积分:416
发表于:2025/10/9 16:34:47
回复 #6楼 hh001205
感谢,已解决。
93.6006
