变频器维修
回帖:6个,阅读:205 [上一页] [1] [下一页]
147
风飘无痕
文章数:27
年度积分:147
历史总积分:147
发表于:2025/5/21 13:23:01
请教老师,正常的变频器Us端输出电压是-14v多,报OU故障这个变频器输出电压是-29v多,导致检测电压达到一千多伏,测量+-15v  +5v电压正常,测量DD18,DR32,DR33,都是正常,DC19已更换,请问还有哪方面的原因引起的
风飘无痕
文章数:27
年度积分:147
历史总积分:147
发表于:2025/5/21 18:25:00
图纸上传失败了,重新传了
[此贴子已经被作者于2025/5/21 18:26:37编辑过]
风飘无痕
文章数:27
年度积分:147
历史总积分:147
发表于:2025/5/21 19:29:01
7906
AlsacePMuhLG
文章数:1172
年度积分:322
历史总积分:7906
发表于:2025/5/24 15:57:01
变压器其它绕组都是正常的,就你这个绕组废了!不开玩笑,真遇到过
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
发表于:2025/5/24 16:36:18
回复 #2楼 风飘无痕
就这么几个元件,都检查过了,可以肯定是主板问题了!
森林之王
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
发表于:2025/5/24 16:54:41
走线排查,过去经常碰到台达变频器B系列D系列E系列这种故障,主板上有个8脚运放块子周围有个贴片电阻阻值变小造成的,在主板右上方,在路直接测量电阻值,就能排除到。提供思路,祝你修复成功。
森林之王
147
风飘无痕
文章数:27
年度积分:147
历史总积分:147
发表于:2025/5/24 21:26:11
电阻电容都是正常的,换一个变压器就好了
46.8003
