变频器维修
变频器维修
请教:日立SJ300-200HF驱动板芯片4T014514-1 ,有没有软件、数据?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2025/5/18 15:33:07
驱动板标号GA。
需要更换这个芯片。
不知道,芯片只是硬件芯片,还是具有ROM(写入程序、数据)的单片机?
全新芯片能不能直接代换?
查不到芯片PDF。
谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/5/18 16:17:26编辑过]
英威腾物联网整体解决方案在环卫设备上的应用
lywqj
作者的所有帖子(428)
发表于:2025/5/19 8:41:18
芯片型号在白纸下面,白纸上可能就是版本号,程序文件可能在自身或右上角芯片
[此贴子已经被作者于2025/5/19 8:43:53编辑过]
加工机 | SG系列机床-单工件单电极多型腔Z轴加工编程
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2025/5/19 8:54:08
lywqj
在
2025/5/19 8:41:18
这个图,白色的底,不是白纸,是我用win11画图板打印文本时取消背景色的结果。芯片底色是能直接看到的,激光刻印型号即是上面的文本。
[此贴子已经被作者于2025/5/19 8:55:06编辑过]
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
lywqj
作者的所有帖子(428)
发表于:2025/5/19 11:40:03
可能是ASIC,买个拆机的试试
缓解“诸王之城”的交通
xquan
作者的所有帖子(3038)
发表于:2025/5/19 12:58:02
有数据,拆机芯片可代换,功率不分大小
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
刀客66
作者的所有帖子(69)
发表于:2025/6/18 15:48:00
FPGA。损坏率较低。别的SJ300板上拆即可,部分功率。网上也有二手卖的。
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
dxg520
作者的所有帖子(14)
发表于:2026/2/11 0:31:34
GAL门整列。有程序
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在包装机械上的应用
