变频器维修
变频器维修
开关电源稳压Tl431和lm393
开关电源稳压Tl431和lm393
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/11/18 15:07:15
这个电源稳压用的 lm393和431。这个原理想不明白,用个431不就行了,为什么会多此一举呢
台达印染张力控制解决方案的应用
贺剑锋176792
作者的所有帖子(21)
发表于:2024/11/19 10:12:11
图也舍不得全发,分析个球
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
makou
作者的所有帖子(160)
发表于:2024/11/19 10:25:36
LM393这里是保护作用,故障时2844不启振或者闪烁。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
一线长30飞剪的PLC控制
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/11/19 19:16:55
有431不就行了吗
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3169)
发表于:2024/11/20 12:28:16
伺服电机驱动
在
2024/11/19 19:16:55
有431不就行了吗
431和光耦,只是构成开关电源电路内部稳压调整和一定的输出短路保护,一般来说,是开关电源的标准电路。
这个393,大概(因电路不全,只能猜测)是开关电源外部某些电路的一部分,用于需要对开关电源直接进行调整控制的电路。
准确分析,需要完整电路。
[此贴子已经被作者于2024/11/20 14:40:16编辑过]
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
