变频器维修
回帖:5个,阅读:443 [上一页] [1] [下一页]
1674
古代云
文章数:26
年度积分:68
历史总积分:1674
发表于:2024/6/20 10:41:04
一台EN500 75KW变频器不定时自动升频或降频,几天才出一次故障,怀疑主板有故障,手头有一台2.2KW  EN600.把主板拆下,找到晶振边上的24C16存储器拆下,不装存储器上电,报故障E-34,然后重新焊上原来的存储器,上电找到F15-01,把里面的参数调到75KW,试机正常。
1674
古代云
文章数:26
年度积分:68
历史总积分:1674
发表于:2024/6/20 10:41:52
2148
白华
文章数:364
年度积分:71
历史总积分:2148
发表于:2024/6/20 16:42:42
向高手学习!
A-科特菱模块
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2024/6/26 16:00:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
70
895609139
文章数:8
年度积分:70
历史总积分:70
发表于:2025/4/6 11:29:40
然后重新焊上原来的存储器是那个变频器的芯片75KW还是2.2KW的芯片?
1238
lqfh88
文章数:37
年度积分:73
历史总积分:1238
发表于:2025/5/11 17:59:09
可以直接更改机种代码,不用焊接芯片
46.8003
