变频器维修
回帖:26个,阅读:6860 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19836
xq09181 版主
文章数:3488
年度积分:88
历史总积分:19836
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/13 12:45:09
#20楼
以下是引用zhoujian242020/2/12 23:58:32的发言:
当放大器同相输入端由原始状态跃升为1V输入信号电压时,因输入端IN+> IN-,Q1开始导通,使输出端向+15V靠近;因输出端反馈信号全部馈回IN-反相输入端的缘故,由放大器脾性可知,至IN-端电压也为1V,两输入端电压相等时,电路进入平衡状态
理解不了呢,输出端向15V靠近,此时输出电压不该是15v吗,老师?
是0V起步,向+15V靠近。到底应该是多少啊,由两只偏置电阻说了算。如果出离放大区,进入比较区,输出就会变成+15V(当然有电压降啊)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1107
zhoujian24
文章数:11
历史总积分:1107
发表于:2021/1/1 15:16:48
#21楼
谢谢咸老师。
1053621291
文章数:2
年度积分:58
历史总积分:58
发表于:2026/2/28 16:42:44
#22楼
老师,运放原理新解(之二),帖子怎么不见了?
19836
xq09181 版主
文章数:3488
年度积分:88
历史总积分:19836
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/3/3 6:47:55
#23楼
回复 #22楼 1053621291
应该有的,要么就是回复中有所谓的"敏感词",被平台“过滤掉”了。
此帖发自论坛手机版
17686
hgxmm123
文章数:3269
年度积分:462
历史总积分:17686
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/3/3 15:19:18
#24楼
慢慢学习
58
1053621291
文章数:2
年度积分:58
历史总积分:58
发表于:2026/3/9 10:15:36
#25楼
回复 #23楼 xq09181
老师,您好,买了您的运放比较器新解的书,大致看了一遍,发现结合您原有帖子一起看还是比较好的,书可能为了排版,内容相比于帖子较为分散,运放原理新解(之二)的帖子可以帮忙再发一下嘛?试了多种方法未能找到,还有本书的勘误手册如果有PDF的话,也请帮忙发一下,万分感谢
19836
xq09181 版主
文章数:3488
年度积分:88
历史总积分:19836
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/3/12 17:05:37
#26楼
回复 #20楼 xq09181
好的,我抽空重发下
此帖发自论坛手机版
