变频器维修
回帖:19个,阅读:46461 [上一页] [1] [2] [下一页]
11826
xquan
文章数:3098
年度积分:636
历史总积分:11826
发表于:2016/10/10 8:28:16
#10楼
上图这是单电源驱动,超出范围保护,即10脚检测到栅极大于VCC2或低于-0.5V的电压时保护
[此贴子已经被作者于2016/10/10 8:37:17编辑过]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2016/10/10 8:37:03
#11楼
回复 #9楼 中山宇丰
超出范围保护?怎么理解,确切地说怎么接它就实施保护了?
维修也是一种挑战
11826
xquan
文章数:3098
年度积分:636
历史总积分:11826
发表于:2016/10/10 8:45:05
#12楼
回复 #11楼 中山宇丰
我编辑过,你回答太快了,你可尝试单独给G极一个大于VCC2或-0.5V以下的电压试试
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2016/10/10 11:16:23
#13楼
刚才用干电池引入-1.5V,不会报警的。如果这个用来检测电源范围外的电压,好像没有意义了。
维修也是一种挑战
11826
xquan
文章数:3098
年度积分:636
历史总积分:11826
发表于:2016/10/10 14:01:15
#14楼
箝位阈值电压测试电路,详细还是建议细看PDF
[此贴子已经被作者于2016/10/10 14:07:22编辑过]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2017/5/2 22:24:09
#15楼
VCC2的电压不正常时10由高电平变低电平
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/10/28 14:13:07
#16楼
我在线路板上量a331j电不通的
18668969689
文章数:15
历史总积分:1073
发表于:2021/1/30 9:27:55
#17楼
艾默生驱动上相连的
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:236
历史总积分:236
发表于:2026/8/31 13:15:22
#18楼
博士相连的
6791
YS-W
文章数:2244
年度积分:1126
历史总积分:6791
发表于:2026/8/31 19:54:17
#19楼
跟着学习了
