变频器维修
回帖:8个,阅读:813 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/16 20:55:31
三菱75KW以安全运行半年 今天运行中突然报OC   拆开电机线 不报  一上电机线就报  检查电机线路都没问题   参数应该也没问题 都运行半年了  检查了驱动电容都没问题  求解答啊  摆脱
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2012/5/16 21:31:14
拆开电机线 不报  一上电机线就报
仔细检查电机及线路
大家一起学习
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/16 22:07:04
检查过了 没问题
               啊
1064
傻焕
文章数:33
历史总积分:1064
发表于:2012/5/16 23:02:08
我也遇到过此事情  和你的差不多   变频报 警   检查  电机没事    换上另外新电机OK,旧电机是正常的~~~~待高手解决~~~~~我那是报   恒速过电流···复位变频后    报   加速过电流~~~~换电机以后没事~~~  待高手解决~~~
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/17 1:35:38
以下是引用傻焕在2012/5/16 23:02:08的发言:
正常,我碰到了好几回了,普通电机用变频拖动,时间久了,电机绝缘老化,漏电流大了,就会有这种现象,换电机就好了!
而且该电机用工频电源拖动又没有问题!
应该是偕波造成的绝缘老化的现象!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/5/17 18:51:27
4楼说的不错,应该是电机的问题。
5134
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:5134
发表于:2012/5/21 10:48:31
建议查一下三相输出是不是平衡?
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/6/6 11:35:49
维修的
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/6/8 0:38:26
看看电流传感器,检测一下。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
93.6006
