变频器维修
回帖:10个,阅读:1595 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/15 12:56:39
要求:三相交流输入经过可控整流桥后直流,当直流侧有波动,通过MCU输出信号来控制可控硅的开与断,达到保护直流侧。
          采用三相半控桥式整流 TD B6HK 124 N 16 RR    或者 MCd95-16io1b单独可控硅。
问题:如何设计控制可控硅的触发电路,可控硅TD B6HK 124 N 16 RR  的14,15,16脚电路如何设计?
         请教的问题在附件中,希望大家能给出点指导和建议!
         急!
         在线等!!!
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/5/17 15:14:08编辑过]
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/15 13:45:02
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 6:24:59
需要说明:看来有些朋友对我不太了解,我仅仅是一名电子电路的维修人员,而非电路设计人员。没有能力代人设计电路。有关可控硅触发电路,楼主可参阅我在论坛中已发的大量相关帖子。另外,(给自己做广告了)我的《交、直流调压电路原理图解与实用检修》一书中,收录大量经典电路实例,楼主可据需要照搬,似乎无须另外设计。也建议楼主采用集成触发芯片,较新的,如TC787、790等,处围元件极少,一般照搬应用电路即可。有了现成的触发芯片和应用电路,楼主可以享受一把自已动手制作的乐趣了。
以上都是建议,我并不会设计,也不从事设计,抱歉——令楼主失望——了吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/16 8:46:12
非常感谢咸老师的指点,《交、直流调压电路原理图解与实用检修》哪里有呢?》
谢谢!!
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/16 8:48:13
《变频器实用电路图集与原理图说》 我学习过了。不错。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 10:05:36
以下是引用cwm4610在2012/5/16 8:46:12的发言:
谢谢!!
当当\京东网上书店都有,当地市级新华书店,可能也有.
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/16 14:45:19
thx
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/17 11:16:30
咸工,半控触发的三路,需要单独驱动触发吗?三路触发电路的电源可以是同一种电源吗?还是需要3个单独隔离的电源???三路触发的电源的“地”是如何共地?还是单独的“地”??
谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2012/5/17 11:39:59编辑过]
1029
cwm4610
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2012/5/17 14:06:55
咸工,如何能联系到你?我找你。很急!!!
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/17 16:02:11
以下是引用cwm4610在2012/5/17 11:16:30的发言:
谢谢!!!
如果半控桥的三只晶闸管是共阴极的,可以用同一路触发电源的,即3路触发信号当然是共“地”的。不共阴极,需用3路独立的触发电源。信号回路当然也不共地。
来了一位朋友,刚上网,朋友还有什么事啊。我的邮箱:lyfxxian@163.com
46.8003
