变频器维修
回帖:18个,阅读:11391 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 12:15:05
看了咸工的关于“变频器无输出故障的“深度解析”的文章,其中有一个图看不到,正好遇到一台丹佛斯变频器无输出,但是检查驱动芯片似乎供电正常。面板按启动后,设备运行,但是就是频率不上去,一直显示0Hz。输出端无电压输出。不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下。对了还有就是主板CPU换了一台好的,还是显示这样的问题。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/12 13:15:19
频率来源设的是什么?
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 14:40:40
面板操作。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 14:46:01
是通过面板的003号参数给定的50hz,002是本地控制。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/12 18:37:28
咸工的文章“变频器无输出故障的深度解析”中无输出是指运行频率正常而UVV无电压输出,你的机
器是运行但无频率指令。
变频器运行指令和频率给定的方式有多种组合,现在你的机器面板能启停,请重点关注说明书中关于
频率给定的参数。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/5/12 18:46:50
楼上说的不错~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 21:44:17
以下是引用余华兵在2012/5/12 18:37:28的发言:
器是运行但无频率指令。
频率给定的参数。
谢谢你了,我设置了,不行。有好几台原来是通过DP通讯来运行的,就这台不运行了,客户拿过来了,一开始也已为CPU主板的问题,就换了,可是还是不行。参数也观察了,没有其他特殊的了。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/13 11:10:51
既然你CPU板都换过肯定说明不是硬件的问题了,还是你参数研究不到位
你不是有几台一样的吗?对比下参数啊,如果有那个功夫的话就参数一个一个对啊,我曾经修过一台
机器,在我们这边试机都正常回家就过流,他们那刚好有台一样的,我就一个一个对这调,就这样搞
定。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/13 20:52:42
好的,楼上的师傅,我再看看说明书。
813
zkt161
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/5/17 2:40:22
余工分析的很不错啊,希望楼主能反馈一下最新进展。
高压变频器维修技术交流
