变频器维修
回帖:9个,阅读:10067 [上一页] [1] [下一页]
700
396039863
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/7 21:22:51
[size=4]我有个坏掉的电源,拆开一看2个电容爆浆(都是220UF/250V),再用笔一量整流桥AC端到310V正击穿(原整流桥是用的KBL206)。
①拆下原来的损坏元件,并拆下2个推挽输出的大功率管(防止电路有严重短路),开关打到220档。
②换上2个330UF/250V电容,换上KBL406和1.5A的保险管(功率管不装上)
③换好后量L-N两端电阻为660KΩ,整流桥+ -位置电阻OL
④上电测试保险丝爆掉,整流桥击穿,电容完好。
我搞不清楚是什么原因,我把功率管都拆了,抗干扰电路没有问题啊,他是怎么短路的搞不懂,敬请前辈高人指点。
上图2张[/size]
图
图
图
表情
[此贴子已经被作者于2012/5/8 21:25:27编辑过]
11609
1326893350
文章数:1084
年度积分:635
历史总积分:11609
发表于:2012/5/7 22:28:29
这是普通开关电源,现在只能看到一个图片,你讲的情况有几种可能,(1)可能电解和全桥装反了。有的印刷电路板标的电路符号是反的!错误的!!(2)可能电解漏电!全桥耐压值不够!保险丝是否确定250V/1.5A?(3)可能是电解正极接正极,负极接负极接反了!
森林之王
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/7 23:10:42
检查一下整流管后有沒有压敏电阻。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/8 17:28:19
整流桥的过载能力差,不耐浪涌电流的冲击。应该考虑整流桥的质量问题,或选型余量太小。检查不出其它问题,可换用电压/电流规格大一级的整流桥。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
700
396039863
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 21:56:23
我想有可能是版主说的不耐浪涌电流的冲击,我查了下吧KBL系列的整流桥换成D3sbA60的整流桥看看,等过3天订货到了再反馈。反相峰值抗压按根号六的原则计算600V应该是够了的。
[此贴子已经被作者于2012/5/8 22:04:00编辑过]
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 22:55:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1917
xcx2002
文章数:10
历史总积分:1917
发表于:2013/8/8 8:56:54
这要专业人员测试的
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2013/8/10 20:49:33
整流桥质量参差不齐,“山”货太多了
765
bd5iw
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2013/8/12 22:18:50
大哥 用好点的备件吧   我原来也被山寨备件搞怕了
后来只用进口拆机件   那质量没的说!!!
773
yujiao106
文章数:12
历史总积分:773
发表于:2013/8/15 21:45:29
测量下电解的容量,
109.2007
