变频器维修
回帖:5个,阅读:551 [上一页] [1] [下一页]
1007
hgbjh
文章数:11
历史总积分:1007
发表于:2012/1/18 22:21:28
各位大侠我公司有台altivar71 变频器、(380V 、185KW)空压机用变频器用1小时左右就过热调机。复位也一样。散热片好烫。但散热风扇正常。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/1/19 1:39:07
还是散热的问题,你的风扇没有以前快了或者散热片堵了,散不了热量。
换风扇和打扫卫生,很多企业都这样,能用就不维护,到出问题就抓瞎!
613
就是爱你
文章数:13
历史总积分:613
发表于:2012/1/19 13:35:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
895043853
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/1/19 17:08:42
肯定散热问题。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/1/19 17:14:46
怎么能肯定是散热问题?硅胶硬化,模块老化也可能,这个时候你风扇再正常也会过热
813
zkt161
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/5/17 2:54:16
以下是引用zsyf在2012/1/19 17:14:46的发言:
没有动过的机器你说的这两种情况可能性不大,还是要从风扇效率上来考虑,这机器风扇很贵是有道理的。
高压变频器维修技术交流
