变频器维修
回帖:17个,阅读:5759 [上一页] [1] [2] [下一页]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/13 8:55:27
#10楼
哈哈,看来各位都期待咸老师现身,交出限流电阻的计算公式。仿佛咸老师真的是一个高手,出手之时,剑光一闪,能杀敌于无形,其实不是这样的。谢谢各位对本人的高看了!
我手里确实没有什么劳什子公式。日常维修中用不到这个公式的,我也不费心去记这个公式的,只是坏啥换啥,实在是烧糊了看不清原件,则参考相同机型的阻值与功率值大小来修复之。用得着费心耗神地去计算吗?答案明摆着嘛。
但各位对我的期待,还是逼着我学习和探究了一番,想来对充电电阻(或准确点来说电容充电的限流电阻)的取值,即是限制电容上电时充电电流大小的,以此保障储能电容和整流模块的安全。因为电容在上电瞬间,有极大的浪涌充电电流,而电容的允许最大充电电流肯定是有一定限制的,其引脚载流量也有限制的,过大即会损坏电容。整流模块同时也有一个过载范围的,也易造成过流冲击而损坏。好在整流模拟的富裕量较大,内部每只整流二极管只承受额定电流的1/3吧(记不大准),因而这里光考虑电容的充电电流就是了。但时不同容量的,不同供电电压的电容,所允许的最大充电电流值(还是充电时间、功率损坏、热量等因素),想来也是不容易得出准确值来的,也要不嫌繁琐地细心计算一番的。
其实由于限流充电电路的充电时间常数极小,充电往往在一个周波或几个周波之内,即告完成,对限流电阻的冲击时间极短。所以其电阻的功率值并不是太大。选用限流电阻,只要使限制电容的瞬间充电电流,保证电容不致损坏,也就行了。
另外,同一个功率机型,各制造厂家所取用限流电阻的阻值和功率值也相差极大,如同属18.5kW机型,有的取值为120欧80W(8018F3 普传),有的取值为20欧80W(ALPHA2000 阿尔法),悬殊是如此之大!那么厂家是按什么计算来确定的?厂家肯定依据的不是同一个标准,若有几个标准同时存在,那就说明其实没有什么标准!!我想来想去,搞得头都大了噢。我又考察了多种机型,感觉各厂家的选用值,真的是千差万别,不能找出一个统一的标准来,这说明非设计人员的我们要找到一个通用的公式,就更难了。
叨叨了半天,还是未搞出计算公式来,得,总算在网上找到一个计算公式,看下图(屏面截图得到文字图):
但这个公式虽然看起来极正规,但实际好像不能用的。没有哪台变频器(哪怕是几百瓦小功率的)会用到2.2k电阻的(真用到这么大阻值,也就不用再选用20W功率,2W都用不了的)。高兴了一小会,感觉用不上的。没有哪个变频器厂家是按这个公式来选用限流电阻的。
我又将多个限流充电路做一归纳,发现自己可以试着提供一个经验公式(这是一个我自己估摸出的公式,还不是被各位老弟逼出来?!),仅供参考,按此选用电阻,应该也不会有什么大问题,并希望得到各位老师的指正为盼。
1、不带直流电抗器的变频器,550/变频器kW,再乘以1.5(经验系数),等于限流电阻的欧姆值;电阻功率值(单位为W)=变频器KW数/1000,再乘以2(经验系数)。
2、带直流电抗器的变频器,因电抗器有抑制电流突变作用,限流电阻的电阻值和功率值可选小一些。电阻值等于上式结果,除以3;功率值=变频器KW数/1000。
比如为30kW变频器选用限流电阻,可取30欧60W。
我按上述经验公式算了几遍,基本上是大差不差,作为维修参考应该可以,但是电工考试用此公式,就是零分噢。
我这种维修工水平的人,只能拿出这种“非标公式”来了,不知各位有没有失望?
[此贴子已经被作者于2011/8/13 9:11:04编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/13 14:15:10
#11楼
精辟  咸工表情
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/13 14:24:42
#12楼
充电电阻·
直流回路电容取值:≥60UF*A(变频器的额定电流)
变频器的功率越大充电电阻就越小.反之...
这里面有个充电时间常数..
努力学习
1045
张羽毛
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2011/8/13 19:31:19
#13楼
以下是引用xq09181在2011/8/13 8:55:27的发言:
呵呵 谢谢咸老师了、精辟啊 ,。
我在慢慢研究下...呵呵
[此贴子已经被作者于2011/8/13 19:40:23编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/15 7:02:16
#14楼
   也许,仗着我不懂变频器,说说也许:
   也许有的参数,是在试验、调试时确定的,是经验值、或者根据经验校正;当然开始时,会根据公式或通过其他方法确定一个值。
   但这样说又显得有点不正式吧。
   那么这样说吧,公式本来是有的,但其中有一个系数是经验值,不同具体情况得到的结果 就不一样了。
   不过,感觉咸工说的是实在之言。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1006
guwang1971928
文章数:11
历史总积分:1006
发表于:2011/8/17 6:06:50
#15楼
谢谢咸老师了
706
chenxy59420
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/1/20 16:48:18
#16楼
感谢感谢,某些也许是在做实验时确定的,没有个标准,纯经验值。加之,某些厂商为节约成本,一点一点的在元器件上面扣价格。咸工说出了我们做技术的人的心声。感谢感谢!
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/21 12:40:19
#17楼
10-100欧5-50W不等。好像与电容量成正比。具体计算我不懂
109.2007
