变频器维修
回帖:5个,阅读:3198 [上一页] [1] [下一页]
755
wwxlym
文章数:3
历史总积分:755
发表于:2010/8/21 0:27:45
[size=4]  这里论坛上这么多高手都发表了他们的技术经验,小弟在此也献丑了,在此我说说我过去在变频器厂家测试流程,也是本人现今在外维修变频器的测试流程。
过去,本人跟随一个大学教授,在一个变频器厂家带教授下面的几个研究生从事变频器设计。现在已经出来自己做了。过去,我们在厂里面的测试流程是这样的。
第一步,测试驱动电路的输出波形,通过数字示波器观察波形。(注意有些带过流保护的光耦必须通过短路线短接检测点实现屏蔽功能)
第二步,驱动波形正常,那么就进行模拟测试,将整个变频器安装好,然后断开变频器开关电源的供电,然后通过外部电源给变频器的开关电源供电,变频器的模块上面再接上24-36V的低压稳压电源,功率不需要很大。此时,上述两个电源同时供电。变频器进入工作状态。用电压表测量每个模块的输出电压,观察输出电压是否平衡。再用示波器观察U,V,W输出端的波形是否一致。观察模块触发端的信号是否有异常,每组信号同一桥臂模块有没有同时导通。如果都没有问题。进入第三步。
第三步,空载,接入正常电压测试,维修的话,可以挂入灯泡,低频运行。测量电压是否平衡。
第四步,带上额定负载,进行电机空载,负载,过载测试。测试输出电压是否平衡,电流是否平衡。
第五步,测试完成,进入老化房,60度,轻载运行老化。维修机器就不需要走这一步了。
在厂家生产过程中,示波器是必不可少的,有些维修变频器同行。连个示波器都没有,是不行。如果你告诉你会修变频器,我真的不知道变频器是怎么样修出来的。
[此贴子已经被san.simon于2016/6/23 18:26:11编辑过]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/21 6:20:39
楼主提供的测试步骤,也是检修试机的一个很好的参考,加精鼓励!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/21 8:10:42
呵呵,早两天去了一个变频厂家去参观了一下.测试人员确实挺多的.有研发部测试员,生产部测试员,供应商驻派测试员.销售部测试员.还有抽检测试员.变频器出厂还真不容易...!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2010/9/11 16:54:48
是外企吧
1032
zhuang6609
文章数:3
历史总积分:1032
发表于:2015/2/11 14:07:35
看后很长知识,能介绍更详细些就更好了,
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/2/11 20:52:38
又长见识了,好帖要顶!
