变频器维修
回帖:32个,阅读:10080 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1143
LKEMIN
文章数:39
历史总积分:1143
发表于:2012/1/22 16:27:37
#20楼
好文章,收藏了。。。
5807
binzhouding
文章数:574
年度积分:59
历史总积分:5807
发表于:2012/1/23 10:47:25
#21楼
751
1772249890
文章数:7
历史总积分:751
发表于:2013/1/12 9:55:04
#22楼
谢谢咸老师,我下了你好多资料,以便备用
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/18 20:01:09
#23楼
文中有些错误,感觉不像是咸老师原创,其它网站也能搜到,并且错误相同
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/20 18:39:42
#24楼
回复 #23楼 newer2008
谢谢指正!确属我早期原创,但文中确有错误,A316J输入侧为数字电路,非发光管,在此处是和PC929混淆了,以致造成了一定的误导。是我粗心之过!
兼之当时手头资料欠缺,可能尚有其它错误。读我帖子的朋友要注意甄别啊。
事事应该敬、慎、敏,发帖也应该如此啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1409
王秋冬
文章数:41
年度积分:53
历史总积分:1409
发表于:2015/7/18 9:49:42
#25楼
错误是难免的,不过这确实是好贴,很详尽,我顶你。
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2018/8/18 10:44:34
#26楼
咸工好,昨天有维修师傅在快手上讨论你出版的变频器书上的电路,主播师傅指出类似你的这篇文章中对驱动接触保护的做法是错误的,比如在拆掉模块的情况下,如果同时短接bc,ef两点,他认为会造成PN之间短路,要想采用文章中的做法,必须先从a点断开P段电压,而我认为断开P点电压的目的是为了在不拆模块的情况下保护IGBT,而不是放置屏蔽OC时造成PN短路,好多观看直播的师傅都认为他说的对,我一直认为文章中的做法是没问题的,也不会造成PN间短路,原因就是拆掉模块后上桥的E和下桥的C在U点并没有相连,不会出现他们认为的短接线把P点电压从b点引入c点、e点再进入f点、N点,请咸工解惑。
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2018/8/18 10:49:01
#27楼
而且他认为如果把bc两点直接连接,会造成500多伏的电压进入弱电电路,会击穿给芯片供电的开关变压器绕组周围的元件,这个电压在正常工作时本事就是这样工作的啊,这个电压和0伏没有共地啊。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/18 11:51:25
#28楼
回复 #26楼 fulk111
如君所见:拆掉模块后,从端子屏蔽是没有问题的。再者,如果不拆模块,又何须屏蔽?
此帖发自论坛手机版
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2018/8/18 12:12:45
#29楼
谢谢咸工的回复。
93.6006
