变频器维修
回帖:37个,阅读:17480 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/2/22 13:12:04
这个坛里实用的东西多,并不比中国工控网差,只是人气欠缺,咸工的理论和实践让我很是佩服。没事玩玩画了几张图供大家参考指正
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/22 13:16:50
好东西,收藏了。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/2/22 19:59:43
很好,谢谢了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/27 8:09:17
好啊,感谢楼主的热心参与!大家都用心,拿点好东西上来,热心跟帖,论坛就能火起来啊.
图纸不够清晰,如果楼主方便的话,可以上传DOC文档或将原图文档压缩一下,再上传,效果可能会好一些.
[此贴子已经被作者于2010-2-27 8:38:15编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
820
kcm1972-2006
文章数:15
历史总积分:820
发表于:2010/3/9 16:02:30
在有图没说明哦,谁看过说明
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/3/26 21:20:04
1,起振回路:R1和R10串联为开关管STRG6551提供起振电源,因未能STRG6551查到内部电路原理图,估计4脚内部自带稳压电路,起振后变压器绕组经R8,D3对开关电源IC供电,实测电路正常工作时4脚约为12V。初级绕组上并接二极管D6,这是一个特殊元件,量起来正反向均不导通的(很多人认为不通是坏了),这是一个瞬态元件,一般情况下不起作用,即使你拆掉电路也是正常工作的,它的作用是电路出现尖峰瞬态电压时起保护的作用
2,初级过电流检测:STRG6551内部开关管S极出来串R2接主回路负极,R2流过变压器初级电流后产生一个电压信号经R3引入5脚,初级电流增大时R2的分压会上升,从而使5脚电压也上升,5脚汇集了三路检测信号,该脚电压上升电源IC可降低PWM的占空比,超过上限幅度时会停振,正常工作时5脚约为0.5V
3,输出稳压:次级经整流滤波后接SE024(相当于7824),它本身不接负载,输入输出的电位差驱动光藕PC1的输入端,当SE024输入电压上升时PC1导通,12V电源经R4引入电源IC的5脚从而降低占空比使次级输出降低(也就是SE024的输入),最后的结果是该路直流电压接近于24V
4,输出过流检测:负载电流流过R14时会产生压降,这个压降增大到一定值时会驱动PC2的输入端,从而将12V引入STRG6551的5脚,使电源停振
5,5V的产生:此电路初级整流滤波后只产生DC24V电源,24V经过SI8050这个5V稳压IC后产生5V电源供CPU工作,这个SI8050是三肯产品,功能相当于普通的7805,只是转换效率更高发热较小并带有软启动功能
6,CPU停机电路:TR1,TR2及周边零件构成一个可以强制CPU停机的电路。Z1,R16,R17,R18串接于24V电路上,正常时R18上的分压不足于驱动三极管TR1,所以TR2是导通的,CPU可以工作,当24V因为某种故障情况上升到一定值时R18上的分压足于驱动TR1,从而使TR2基极电压降低TR2关闭,这个TR2关闭停号使CPU必须停止运行。CPU停机不能保护CPU本身,但是PLC上的输出继电器等是用本电源24V的,CPU的停止可以切断继电器的供电从而有一定的保护作用。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/3/26 21:22:56
电路的原理都是类似的,本论坛很多版主的电源工作原理讲解,我一般都懒得再说明了
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2010/4/21 22:46:19
中山鱼疯哈哈
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/22 6:56:53
并联在初级绕组两端的D6,可能为双向击穿二极管,系两只稳压管头头串联相接(或尾尾串联相接),起到双向电压限幅的作用.击穿值约为供电电源值的2倍以上.用万用表测量时,因双向均不能形成正向通路,故呈开路状态.若施加限流高电压,如DC700V(1mA),令其工作于击穿区,则可测出稳压值.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/22 8:43:18
根据解释,大概能看明白,非常感谢楼主的奉献。说明写的再详细一些就更完美了,这里很多人都需要手把手的教导。顺便问一下,像SI8050,7805之类的原件说明,哪里有资料找。
109.2007
