变频器维修
回帖:13个,阅读:4502 [上一页] [1] [2] [下一页]
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2018/11/10 7:51:23
我这有一台日立SJ300,上电正常,以运行就报E30.6,刚开始是空载没问题,运行一段时间才报E30.6,没找到原因,又上设备上试用故障依旧,我就把所有的驱动光偶全换了,现在是以运行就报,然后GA芯片,393,7840,2611,953B,4570,都从好的板子上换了一遍,还是无功而返
请各位师傅们,帮帮忙!!!
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/10 9:21:19
不要盲目上电,很容易炸机!换好光藕后,要用示波器测一下波形,看是否六路波形全正常。全正常了才没问题。你说的换完后,前后发生了变化,那么就有可能你没有测波形。也许是你有的地方没有焊好,也许是你用的光藕有可能有坏的。
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2018/11/10 11:08:45
怕出现你说的问题,光偶是从好的板子上拆下来的,波形是没测
此帖发自论坛手机版
632
zhaohongchao
文章数:27
历史总积分:632
发表于:2018/11/10 11:17:18
E30是IGBT过电流,.6是启动时,你看过故障时详细的电流电压看过吗?
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/11/10 13:26:26
乍就会换换换?不先分析分析?
此帖发自论坛手机版
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2018/11/10 21:46:42
在石材厂做维护时候这个牌子遇到过这样的故障,彻底清洗主板解决问题,但是看你的主板不像很脏啊
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2018/11/11 7:37:50
回复 #3楼 zhaohongchao
E30知道是IGBT过电流,6不知道是开机的意思。三楼的师傅,帮我分析分析吧!!!
此帖发自论坛手机版
632
zhaohongchao
文章数:27
历史总积分:632
发表于:2018/11/11 8:39:52
回复 #6楼 731070408
变频器历史故障你知道怎么查询吧,就是d081~d086,你看一看d081也就是最新的故障,故障时变频器的详细故障状态参数,你移动到d081摁一下机能键然后嗯上下键就可以查询详细参数了,里面有故障时频率,故障时电流,故障时电压,运行时间送电时间等你看下具体参数才好分析啊
此帖发自论坛手机版
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2018/11/11 9:50:56
这个会看,D81 跳闸原因E30.6 频率就是设置的频率42.5 跳闸电流2567 跳闸电压548 累计运行时间0.1
此帖发自论坛手机版
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2018/11/11 11:03:49
模块也有可能
