变频器维修
回帖:16个,阅读:5826 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/18 18:41:24
#10楼
主板不显示,一般查CPU供电电路电压,此机型供电电压是几伏【我不知】,时钟电路即晶振电路是否异常,复位电路是否正常。或贴片电容是否有短路。。。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2019/3/26 12:43:46
#11楼
回复 #10楼 gku0223KKXxJ
供电回路当时查尽,到CPU,无遗漏。
倒是这个A501很有意思,也许费些时间再查会有破解机会。
1092
yhj5906
文章数:16
年度积分:72
历史总积分:1092
发表于:2026/3/12 21:07:55
#12楼
您好!问题解决了吗?
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2026/3/21 17:35:57
#13楼
回复 #11楼 迪克889
没有办法的办法就是把整板电阻地毯式测量,对于微小功率部分电路贴片电容的损坏机率相对较低,而且大多小电容开路情况下是不影响显示功能,短路情况在扫电阻时就可以发现。这是我多年来修疑难故障的不二法门。
3481
czhaii
文章数:785
年度积分:1123
历史总积分:3481
发表于:2026/8/12 16:59:39
#14楼
显示屏好不好
有没有读写信号
223
百鸟争鸣
文章数:102
年度积分:223
历史总积分:223
发表于:2026/8/19 15:31:47
#15楼
小信号板不太好修!
6693
YS-W
文章数:2183
年度积分:1028
历史总积分:6693
发表于:2026/8/19 20:12:18
#16楼
感谢经验分享,一般都是正板替换。
