变频器维修
回帖:450个,阅读:156466 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [46] [下一页]
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2005/7/19 15:31:00
#50楼
谢谢指导啊
1014
whatis_1562
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2005/7/24 14:01:00
#51楼
[建议]
好贴,获益非浅,表情
1015
771122191
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/7/25 21:21:00
#52楼
各位兄弟,有谁知1。1KW的国产 与进口变频器的价位
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/7/26 14:16:00
#53楼
不错顶一下!
缘份啊!~~
1077
xf_998
文章数:36
历史总积分:1077
发表于:2005/7/29 22:20:00
#54楼
真是少见的好贴!收藏没理由!
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/7/31 11:59:00
#55楼
不错的贴子
无条件抵制日货,日本孬种.
1001
xiaoqi7122
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2005/8/7 21:44:00
#56楼
谢谢 斑竹无私奉献
1034
wuzhe213
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2005/8/8 13:09:00
#57楼
真是谢谢了
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/11 17:33:00
#58楼
我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意
   1、以上的观点也不尽正确,电源取自电容两端的好处就是,当进相电源消失时,电容两端继续向开关电源供电,能确保此时进入有效的保护状态,直到电能减小到一定程度。
   2、在电容与模块之间串入假负载是很危险的,原因是:igbt工作的时候di/dt极高,线路中的等效电感会产生很高的尖峰电压,很容易将模块击穿。
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/11 17:34:00
#59楼
124.8008
