变频器维修
回帖:12个,阅读:2680 [上一页] [1] [2] [下一页]
3162
1264812649
文章数:404
年度积分:59
历史总积分:3162
发表于:2013/9/11 21:55:33
接手一台森兰SB70G15机器,模块炸的面目全非,拆除模块,上电开关电源正常工作,短接了上桥和UVW,N-,运行就跳ER.FOR故障,现在已经屏蔽了动报警信号,但是就是测量的驱动电压不对,光耦A4504供电电压是14.8V,运行输出直流电压8V左右,在7.8V到8.2V变化,交流电压只有5.8V很稳定,CD40106供电也是14.8V,我看了资料应该都是没有问题的,就是不知道怎么测驱动波形,难道我的短接不对吗?哪位大侠帮忙看看?手头也没有机器对比,不敢贸然接上模块啊
[此贴子已经被作者于2013/9/12 9:41:59编辑过]
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3162
1264812649
文章数:404
年度积分:59
历史总积分:3162
发表于:2013/9/11 22:25:59
现在可以运行了,屏蔽了上桥光耦旁边的检测光耦信号,但是现在我测量上桥交流电压只有6V,下桥没有,上桥直流电压有7V之多,请问是什么原因啊?
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1499
wbdx998448
文章数:196
年度积分:65
历史总积分:1499
发表于:2013/9/13 17:05:22
森兰变频器用的光耦很少见
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
3162
1264812649
文章数:404
年度积分:59
历史总积分:3162
发表于:2013/9/14 22:40:15
已经搞定了,是我接错线了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1270
Lxfzascs
文章数:39
历史总积分:1270
发表于:2015/1/10 11:23:05
请教各位大神SB12的机器测量没有驱动电压请问该怎样屏蔽或者短接
1270
Lxfzascs
文章数:39
历史总积分:1270
发表于:2016/10/24 9:10:35
回复 #3楼 1264812649
请问楼主大神你是怎么短接连线的是否可以告知
2336
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2336
发表于:2016/10/26 10:53:50
N接错了
19167
xq09181 版主
文章数:3459
年度积分:1025
历史总积分:19167
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/26 15:24:07
光屏蔽下路是不够的,而且拆掉模块后端子共N点和主电路N不再是一个点。需注意需接线位置。同时,上三路也需屏蔽,掉,六路都有检测嘛。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19167
xq09181 版主
文章数:3459
年度积分:1025
历史总积分:19167
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/26 15:27:58
其它机器或驱动电路的屏蔽方法,也与此大同小异,使检测信号输入脚信号电平,与供电地电平接近就行了。
1150
1106219701
文章数:18
年度积分:65
历史总积分:1150
发表于:2020/9/25 14:33:03
有台森林SB70G的,15KW模块pN端供电30DC可以运行输出正常,PN端供电DC530V运行报警ER.FOP功率器件保护,求解
