变频器维修
回帖:36个,阅读:4722 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/12/5 21:54:46
我始终认为电器维修和医生看病是一个道理,讲究的是望,闻,问,切.现在就把刚修的一台英威腾7.5KW变频实例说出来和大家探讨.
机器是下午送来的,无显示,客户比较着急,流水线停着呢.
1.望:机器外观不太新,用了四五年了.不排除元件老化导致的故障,这是重点要注意的.
2,问:简单问了下客户,机器用几年了,怎么出的故障.客户说是三年前买的,因为设备机械故障停用了一天,机械修好后再送电发现变频器就没显示了,以前一直用好好的.(窃喜,现在天气转冷,八九不离十是电解电容的故障.)
3,闻:开盖儿,机器内部没有焦糊味道,更加确认了自己当初的判断.接下来开始用偏方,工具是吹风机,给驱动板上部吹热风加热,就是电源部分,重点是开关变压器周围的电解电容.吹了有大概一分钟,关掉吹风机,给变频器上电,嘿嘿,显示屏亮了!
4,切:把PWM集成电路U7的5,7脚接的电容摘下来一测,100uF的电容竟然只有13uF,难怪电源不工作呢.换掉后再试机,正常了.为保险起见,把驱动板14只电解全部换新,装机交客户,OK.本次维修只用了四十分钟.
现在天气冷,变频器电容引起的毛病开始增多,因为电解电容老化后一般就是漏电和容量减小,而给电解加温可以使容量有一定的提高,从而暴露出故障点,这也是这例故障可以快速修好的一个关键吧!
初学乍练.大家多关照
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2010/12/5 22:01:27
学习了啊
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2010/12/5 22:01:33
学习了啊
806
黄磊
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2010/12/6 6:27:35
学习
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/12/6 7:25:14
楼主经验丰富,直达痛点,赞!!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/6 9:19:59
经验丰富,学习了
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/12/6 10:07:41
不错,学习一下,如果不停机是不是就不会发生这种情况了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/12/6 11:43:55
是的,长期运行变频器内部温度比较高,故障不会暴露出来
初学乍练.大家多关照
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/12/6 14:37:46
给电解加温可以使容量有一定的提高,不知可以提高多少|?
971
LUODENJ
文章数:32
历史总积分:971
发表于:2010/12/6 15:00:26
楼主说的很好,这是维修电工应该遵循的基本之道,也是维修的主要途径
93.6006
