变频器维修
回帖:28个,阅读:7472 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/4/8 18:57:38
 前天修了这么一台康沃G2/1.5KW的机器觉得很奇怪,一上电就是报警C.ERR,查说明书上的故障说明又没有这个代码,上网上去搜了一下说是过载故障。刚一上电怎么会过载呢,就断定肯定是硬件上的故障,也刚好有一台同样的好机器,主板对换一下故障就跟着转移了,毫无疑问就是主板上的问题了。首先把上面的几个电解电容给他换掉,再上电试机故障依旧。芯片外围的小电阻大致上测一下也没有发现明显异常的,再把393和072几个运放换掉再试机故障仍然依旧。把93C66给他对换了还是不起作用。难道不成还是CPU芯片的问题吗,修到这里对这台机器的信心已经不大了,如果是CPU坏了这台机器也就没什么维修价值了,即使是上面的那个小电阻小电容坏掉了也够查的了,这么小的机器换块主板又报不上价很划不来。最后还是决定把CPU芯片对换一下,即使修不好呢否则不甘心啊。动手之前才看到那个很起眼但一直都没有被我注意的小晶振,它还没换过呢!何不先来个简单的呢,反正是死马当做活马医了。换好之后一上电,竟然显示正常了,启动输出一切正常。郁闷,绕来绕去一大圈问题竟然出在晶振上。以前一直以为晶振不会出问题的,从来都不会去考虑它的。原来晶振坏了也会导致报警啊,可是如果说它坏了呢,机器又能够显示又能够报代码,看来它还是勉强能够工作的,这也许就是传说中的亚健康状态吧。
[此贴子已经被作者于2010-4-8 19:09:23编辑过]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/8 20:26:24
好文,感谢共享!
晶体未坏,只是不良,出现了频偏.但这种情况下,会报出什么故障,则很难预料,机器不同也有所不同.有经验的好处理(经过的),未经历过的,搞不清什么原因,就是疑难故障.
有的晶振,用烙铁烫一下,故障会短暂消失,冷却后,又恢复原样.比坏掉了更可气!
晶振有这种软故障,光耦也会产生这种现象.最近在朋友修一台变频器,+5V输出老是偏高一些,查不出故障坏件来,最后换掉反馈光耦,故障排除.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/4/9 8:06:14
感谢咸老师的点拨,你的夸奖是对我最大的鼓励。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/9 9:17:33
很好的实际维修经验。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/9 9:47:51
哈哈,亚健康状态的提出,也很有创新啊。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/10 4:44:55
很好的维修经验
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
917
linshoupeng
文章数:3
历史总积分:917
发表于:2010/4/29 16:45:50
好贴,受益非浅呀,顶一下,
930
那里只有风
文章数:5
历史总积分:930
发表于:2010/5/27 19:33:19
急找变频器维修工程师
我公司现在急需招聘一名变频器维修工程师,待遇很优厚,有意者与我联系,工作地点山东邹平,电话13696308032
839
550557091
文章数:17
历史总积分:839
发表于:2010/5/30 15:30:21
我在工作中也遇到过一次,但不知是否是晶振的问题。上电时,变频器就显示 END ,使用说明书无此代码。给厂家说明后,他邮来一个模块,换上就好了。表情
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2010/5/30 19:46:27
学习了。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
93.6006
