才茂
回帖:5个,阅读:3315 [上一页] [1] [下一页]
2287
厦门才茂
文章数:39
历史总积分:2287
发表于:2010/3/25 15:28:47
厦门才茂通信科技有限公司推出完全兼容宏电H7110系列CDMA DTU产品,其对应兼容产品型号如下:
CDMA DTU:
  宏电产品型号                                 对应才茂产品型号    接口描述
 H7118C、H7710CG、 H7110CG、H7719CG 、H7210CGS   CM6550P    串口RS232接口
 H7118D、H7710DG、H7110DG、H7719DG                CM6550EP      TTL接口
 H7118S、H7710SG、 H7110SG                        CM6550EP   RS485和RS422接口
 我司可免费提供相关样机测试,欢迎广大新老客户来电咨询交流。
 技术支持:5908952、5908953
 商务沟通:5902656、5902658
  厦门才茂公司开发团队8年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,勇攀高峰,拳拳地希望为客户提供业内最好的产品。
  广大客户朋友们的厚爱激励我们一直努力提升产品的各项性能指标,从最初的单片机到INTEL X86到RDCX86到sungsang4510到SUNGSANG的2510到现在的工业级高性能ARM9处理器ATMEL9200,操作系统从最先的单线程单片机程序到单线程的操作系统到多线程的操作系统到现在带MMU和完善网络协议栈的实时操作系统,到现在为此,我们的CDMA DTU硬件处理能力已经是业内最强,软件操作系统最先进,产品内存最大的产品了,而且我们产品通过了多项国家机构权威检测,产品的稳定性得到广大客户的认可。我们一步步在努力,一步步在进取,时刻不忘为客户提供最好的产品和最好的服务。
  多年来许多客户一直要求我们提供能兼容宏电的系列产品,因为他们原来用宏电的产品时,系统软件是按照宏电的来编写,经过长时间的考虑和应客户的要求,我们公司最终决定投入人员开发兼容宏电版本的DTU,经过半年的开发和测试,再经过半年的试用,到现在已经有大量的产品在客户现场稳定运行,现正式对外公开发布。
  采用厦门才茂对应产品型号的产品时,我们已经做好了各项兼容开发,能完全兼容对应的宏电产品,同时设备安装更加简便,客户只需要用才茂的DTU配置软件配置DTU的IP地址及端口号等简单信息,客户的终端软件不需要做任何修改,直接可以使用。
厦门才茂产品技术参数如下:
一、硬件系统
      1、CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache(业内最高端CPU)
      2、FLASH:8MB,可扩充到32MB
      3、SDRAM:64MB,可扩充到256MB
      4、接口:
            UART:
6550P:
1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),
串口速率: 110bps ~ 230400bps
数据位支持: 8位 或 7位
奇偶校验位: 无 或 奇数校验 或 偶数校验
 停 止 位: 1位 或 2位
流    控: 无  或 RTS/CTS
6550EP:
1个RS485接口。(根据需要,可支持RS232/422)
数据位支持: 8位 或 7位
 停 止 位: 1位 或 2位
流    控: 无  或 RTS/CTS
控制口:
RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
指示灯:具有电源、通信及在线指示灯。
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。
电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
语音接口:标准的耳机麦克风接口。
     5、供电:
        外接电源:DC 9V 500mA
        宽电压供电:DC 5-32V
        通信电流:350mA
        待机电流:35mA
     6、尺寸
       外形尺寸:92.7x61.3x23 mm(不包括天线及固定件)
     7、其他参数:
        工作环境温度 -25~+65ºC
        储存温度 -40~+85ºC
        相对湿度 95%(无凝结)
二、软件功能
    1. TCP/UDP透明数据传输;支持多种工作模式。
    2. 智能防掉线心跳包技术,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
    3. 支持RSA,RC4加密算法
    4. 支持软件保护,硬件看门狗保护和系统监测保护(System Watch Protect)三级保护功能,确保系统稳定可靠
    5. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
    6. 支持数据中心动态域名和IP地址访问
    7. 支持DNS动态获取,防止DNS服务器异常导致的设备当机。
    8. 支持双数据中心备份
    9. 支持多数据中心同时接受数据
   10. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
   11. 支持短消息备份及告警。
   12. 多重软硬件看门狗
   13. 数据包传输状态报告。
   14. 标准的AT命令界面
   15. 可以用做普通拨号MODEM
   16. 支持telnet功能。
   17. 支持远程配置,远程控制
   18. 通过串口软件升级
   19. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
三、产品特色
     三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
     超大缓存:可以提供8M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
     高速处理CPU:采用极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
     DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS,规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象!
     完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,原来系统采用的是轻量级TCP/IP(LPIP)协议栈,协议栈是有裁剪的,新系统采用了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
     EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
     支持多中心:客户数据可以同时往客户指定的监控中心发送,最大支持发送中心达256个
     RTU全面支持:新款设备在数据位、停止位、校验位、流控上,能全面支持业内的所有型号的RTU.解决了原来无法支持7位数据和2位停止位的问题。
  是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
[此贴子已经被作者于2010-3-25 18:42:39编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/9/3 11:54:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
43
wds911
文章数:14
年度积分:-157
历史总积分:43
发表于:2013/9/4 14:26:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
774
1524161830
文章数:0
历史总积分:774
发表于:2013/9/4 15:36:21
774
1524161830
文章数:0
历史总积分:774
发表于:2013/9/4 16:14:46
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/9/7 9:45:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
