才茂
回帖:2个,阅读:2473 [上一页] [1] [下一页]
1124
caimore
文章数:40
历史总积分:1124
发表于:2009/12/11 10:51:39
        厦门才茂公司开发团队八年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,永登高峰,眷眷地希望为客户提供业内最优质的产品。现才茂公司在原来稳定的GRPS/CDMA DTU产品基础上推出高端工业级的3G DTU系列产品。
        厦门才茂3G DTU在原有GPRS/CDMA DTU的硬件平台和操作系统基础上,将内嵌的无线通信模块更换为3G通信接口模块,为了方便新老客户的使用,新推出的3G DTU保持与原来的GPRS /CDMA DTU外观结构上完全相同,同时软件功能及配置工具软件也完全兼容;以前使用我司GPRS/CDMA DTU产品的客户(或者桑荣的GPRS /CDMA DTU客户),中心端软件不需要做任何改动,直接接上我司的3G DTU设备即可正常使用。
厦门才茂3G DTU采用高端路由器工业级ARM9硬件平台,200MHz,16K Dcache,16K Icache,并配置超大内存:8MB FLASH,64MB SDRAM。设备CPU和3G无线模块间采用USB2.0接口,总线速度可以达到480M。现行竞争对手产品的3G DTU大部分采用的CPU是台湾的RDC CPU或者Z80 CPU,此类CPU为低端CPU,类似于单片机,主频都低于100MHz;其处理速度相对较慢,当3G网络快速数据包传输时,会出现接收忙不过来而导致丢包,又因为是低端CPU,所以其无法外挂超大内存,内存一般都小于512K,因缓存不足,势必无法存放3G网络瞬间过来的大量数据而无奈地丢弃数据包,表现现象就是丢包,同时因为低端CPU没有USB接口,即使使用3G模块了,也只能用串口RS232接口和3G无线模块相连(3G模块主通道都是提供USB接口,RS232接口是拿来调试用的),因3G无线模块接口采用串口RS232,这是个调试通道,速度低,所以在3G瞬间快速传输数据时,这个通道将成为瓶颈,导致数据大量丢失。而我司采用高端高速的工业级ARM9 CPU,CPU能快速接收来自3G网络的数据,同时CPU和3G无线模块间采用高速的USB2.0接口,可快速把数据包从无线模块转移到我们提供超大的内存,可以把网络数据缓存到我们的CPU系统中,然后后面在把数据包通过串口发送给客户PLC,超大内存设置,解决DTU和用户PLC通过串口或RS485相连的数据传输瓶颈问题,通过这样改进,可以解决业内大部分厂家3G DTU接口丢包和死机问题,极大地提高了设备的畅通性。
         厦门才茂3G DTU产品有三种型号:支持联通的WCDMA 3G网络的产品型号是CM8150P(串口接口RS232)或者CM8150EP(RS485接口);支持移动的TD-SCDMA 3G网络的产品型号是CM8250P(串口接口RS232)或者CM8250EP(RS485接口); 支持电信的CDMA2000 EVDO 3G网络的产品型号是CM8350P(串口接口RS232)或者CM8350EP(RS485接口);现可接收客户订单,大批量供货。
厦门才茂把高端路由器的概念率先引入DTU产品,以更加快速更加稳定更加高端的姿势来诠释DTU在业内新的含义:
产品技术参数如下:
一、 无线参数
WCDMA 3G DTU  CM8150P/EP无线参数:
1、 支持UMTS/HSDPA/WCDMA 850/1900/2100MHz
2、 双频EGSM 850/900/1800/1900MHz
3、 支持GPRS/EDGE CLASS 12
4、 数据速率
HSDPA/HSUPA模式:
Downlink up to 7.2Mbps
Uplink up to 5.76Mbps
WCDMA模式:
Downlink/Uplink up to 384Kbps
EDGE模式:
Downlink up to 236.8Mbps
Uplink up to 118Kbps
GPRS模式:
Downlink up to 85.6Mbps
Uplink up to 42.8Kbps
CSD模式:
Downlink/Uplink up to 14.4Kbps
5、 支持数据和短信
TD-SCDMA 3G DTU  CM8250P/EP无线参数:
6、 TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz
GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz
7、 支持3GPPclass B +24dBm
8、 数据速率
Downlink (Max up to 2.8Mbps)
Uplink (Max up to 384Kbps)
9、 支持数据和短信
CDMA2000 EVDO 3G DTU  CM8350P/EP无线参数:
10、 兼容IS-95 A/B, IS-2000 and 1XEV-DO(Revision 0 and A).
11、 Transmit / Receive Frequency Interval:45MHz for Cellular and 80MHz for PCS
12、 Transmit Frequency Range:
824.04 ~ 848.97 MHz for Cellular and 1851.25 ~ 1908.75MHz for PCS
13、   Receive Frequency Range:
869.04 ~ 893.97 MHz for Cellular and  1931.25 ~ 1988.75MHz for PCS
14、 Number of Channel 832 for Cellular and 42 for PCS
15、 Frequency Stability ±300Hz for Cellular and ±150Hz for PCS
16、 数据速率 EVDO
Downlink (up to 3.1Mbps)
Uplink (up to 1.8Mbps)
二、 硬件系统
1、 CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache
2、 FLASH:8MB,可扩充到32MB
3、 SDRAM:64MB,可扩充到256MB
4、 接口:
UART:
CM8X50P:
1个RS232串口。
串口速率: 110bps ~ 230400bps
数据位支持: 8位 或 7位
奇偶校验位: 无 或 奇数校验 或 偶数校验
       停止位: 1位 或 2位
流控: 无  或 RTS/CTS
CM8X50EP:
1个RS485接口。(根据需要,可硬件跳线支持RS232/422/TTL)
数据位支持: 8位 或 7位
       停止位: 1位 或 2位
流控: 无  或 RTS/CTS
控制口:
RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
指示灯:具有电源、通信及在线指示灯。
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。
电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
语音接口:标准的耳机麦克风接口。
5、 供电:
外接电源:DC 9V 500mA
宽电压供电:DC 5-32V
通信电流:350mA
待机电流:35mA
6、 尺寸
产品外形尺寸:92x62x22 mm(不包括天线及固定件)
产品包装尺寸:298x226x60mm
7、 重量
0.41KG
8、 其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
三、 软件功能
1. TCP/UDP透明数据传输;支持多种工作模式。
2. 心跳包技术。智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3. 支持RSA,RC4加密算法
4. 支持虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)功能,确保系统稳定可靠
5. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
6. 支持数据中心动态域名和IP地址访问
7. 支持DNS动态获取,防止DNS服务器异常导致的设备当机。
8. 支持双数据中心备份
9. 支持多数据中心同时接受数据
10. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
11. 支持短消息备份及告警。
12. 多重软硬件看门狗
13. 数据包传输状态报告。
14. 标准的AT命令界面
15. 可以用做普通拨号MODEM
16. 支持telnet功能。
17. 支持远程配置,远程控制
18. 通过串口软件升级
19. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
四、 产品特性
1、 系统和3G无线模块间采用USB2.0接口,总线速度可以达到480M,解决了业内大部分厂家系统和3G无线模块之间采用RS232的接口,因RS232传输速度不够快,快速传送3G的接收的数据而导致数据丢失问题。
2、 三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
3、 超大缓存:可以提供16M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失或重传,极大提高传输效率,节省客户开支。
4、 高速处理CPU: 采用极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
5、 DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS,规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象!
6、 完善的协议栈: 系统加载了完善的TCP/IP协议栈,不像现有大量厂家采用的是轻量级TCP/IP(LPIP)协议栈,协议栈是有裁剪的,我司系统采用了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
7、 EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
8、 支持多中心:客户数据可以同时往客户指定的监控中心发送,最大支持发送中心达256个
9、 RTU全面支持: 我司设备在数据位、停止位、校验位、流控上,能全面支持业内的所有型号的RTU.解决了业内大量厂家无法支持7位数据和2位停止位的问题。
五、 应用方案
1、 电力应用
2、 管网监控
[此贴子已经被作者于2009-12-11 16:20:38编辑过]
1124
caimore
文章数:40
历史总积分:1124
发表于:2009/12/11 10:58:57
补充主题
3、 油田监控、交通监控、路灯控制、车辆诱导应用
4、 环境监测应用
5、 加油站应用
caimore
文章数:40
历史总积分:1124
发表于:2009/12/11 11:02:52
补充主题
6、 车辆诱导
六、 典型应用
1. 电力监控
2. 油田监测
3. 远程抄表
4. 路灯监控
5. 环境监测
6. 气象监测
7. 水利监测
8. 热网监测
9. 电表监测
10. 机房监控
11. 交通指示
12. 煤炭监控
13. 地震监测
14. 车辆诱导
15. 供水监控
16. 高速公路监测
17. 噪声实时监控
18. 环保重点污染源监控
19. 供水管网实时传输监控
20. 电力配网自动化遥控系统
21. 各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输
22. 等等
是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
46.8003
