回帖:6个,阅读:194次 [上一页] [1] [下一页]
21240
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1048
历史总积分:21240
发表于:2026/10/19 6:14:13
卫生间两个灯,都是如此。
第一次开有延迟,再开就正常了。
[此贴子已经被jint于2026/10/20 11:41:34编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/19 9:40:37
豆包说的,你这个应该是电解电容的问题吧
现象:断电放一段时间,第一次开灯延时几秒才亮;关掉马上再开,立刻就亮
核心原因:LED驱动电源里的电解电容。长时间断电后电容完全放空,上电需要先充电,电压升到阈值驱动才启动;短时间关电,电容还存着电,再次通电马上工作。
分两种情况
1. 原厂设计(正常)
部分驱动做了软启动/浪涌保护,上电延时0.5~2秒,用来抑制上电冲击,保护灯珠。这种一般买来就这样,不会越来越严重。
2. 电容老化(故障,最常见)
灯用久了,驱动板电解电容容量衰减、漏液。冷态下充电时间大幅拉长,延时3秒以上;天冷会更明显。后续会慢慢出现闪烁、亮一会就灭,最后直接不亮。??解决:直接换驱动电源(不用换灯板)
额外诱因
? 带智能开关、调光开关:开关内部微弱取电,会干扰驱动启动,容易造成延时。可以临时换成普通墙壁开关测试判断。
? 线路虚接、端子松动:供电不稳,上电电压上不去,也会延时,一般伴随闪烁。
? 低温环境:冬天电容活性变差,冷机启动延迟加重。
简易判断步骤
1. 关灯静置半小时以上,开灯看延时;关灯立刻再开,看是否秒亮 → 基本锁定驱动电容
2. 拆掉调光/智能开关,换成普通机械开关测试
3. 延时越来越长、伴随频闪:直接更换同规格LED恒流驱动
小提醒:安全操作,拆驱动前务必断开总电源。
要不要我教你怎么看驱动铭牌,挑选替换的驱动电源?
大家一起学习
21656
1053370790
文章数:4884
年度积分:1281
历史总积分:21656
发表于:2026/10/19 11:40:02
第一想到的就是电源里面的电解电容,拆开绝对涨肚子了。
21240
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1048
历史总积分:21240
发表于:2026/10/19 18:34:32
以下是引用1053370790在2026/10/19 11:40:02的发言:
厕所两个灯,同样的毛病,该怎么解释?
 一花一世界,一佛一如来
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/20 10:42:55
以下是引用aaxin2008在2026/10/19 18:34:32的发言:
厕所两个灯,同样的毛病,该怎么解释?
两个灯应该是同时安装的吧,如果质量不行,到一定时间该坏就会坏的
大家一起学习
21240
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1048
历史总积分:21240
发表于:2026/10/20 20:43:21
这是第二个灯
 一花一世界,一佛一如来
23987
877476825
文章数:10061
年度积分:1881
历史总积分:23987
发表于:2026/10/21 18:35:50
电容性能不良了
不走寻常路。
62.5008
